Текущее время: 23 июн 2025 02:36
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 16:51
CPU - SR0CH
GPU - 216-0833002
HUB - SLJ8E
Был залитиком, чистили в другом сервисе, ко мне пришел уже без резисторов на плате в районе тачпада. Резисторы все восстановил согласно схемы. Теперь старт есть, но после нажатия кн вкл загорается зеленый индикатор на плате и тут же тухнет, в этот же момент на платке кн вкл 3 зеленых индикатора тоже моргают 1 раз, через 5 сек сам стартует и все по кругу. Питания на эти 1-2сек появляются все. Без проца и озу, с другим процом - все тоже самое. Биос шил, на видик дунул. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 16:56
в сторону места залития
там ещё и дороги очень искуссно гниют , резики, кондёры все проверяйте номинально , ключи - тоже уходят в мир иной
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 16:24
Да уже 10 раз все пересмотрел и прозвонил и пропаял все подозрительные места. :(
А кто точно скажет что на этой материнке должно стоять - Sandy Bridge или Ivy Bridge? Хаб то 76-й на плате. На подкидку Ivy Bridge нету в данный момент. Может в предыдущем сервисе подменили? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 20:26
Ivy Bridge
хотя с Sandy Bridge тоже должно запускаться
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 11:32
Приносили, был проц SR0TX (видео 216-0833002)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 13:04
По поводу индикаторов, на рабочем мигают точно также, сейчас принесли - спецом посмотрел.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 00:18
Подкинул SR0TX поведение не изменилось.
Я в курсе что они должны мигать, но на плате должен загореться и не тухнуть, а у меня тухнет и заново стартует сам.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 16:52
В том то и дело, 1 на плате светодиод вспыхивал (левее) и 3 на верхней панели, а потом уже загорался индикатор питания (кружок с палочкой). Конденсаторы на утечки посмотреть, керамические большие сперва раз залит был.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 00:32
Ноутбук отдан клиенту, я так и не разобрался :(
Зарегистрированные пользователи: Andrewavero, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
