Текущее время: 15 авг 2025 20:38
 Заголовок сообщения: LA-5911P дефект изображения
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 14:16
Пришел ноутбук emachines E642G плата LA-5911P не включается. У меня для проверки есть мост 216-0752001 когда посты не бегут, ставлю его для пробы. Поставил, все отлично работает, заказал новый, поставил теперь зеленый ореол вокруг текста и графики, дифференциальные пары прозвонил между собой и на землю, ни каких отклонений. С любым мостом теперь одинаково. Видео (216-0774007) вышла из строя? Или по шине что то? В какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: LA-5911P дефект изображения
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 14:27
Можно и отключить дискретку и глянуть на кино
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 14:54
В сети
а там есть еще видео, кроме дискрета? :)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 15:26
Я имел в виду отпилить 4007 чип и посмотреть картинку с 2001го
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 15:44
В сети
отпИлите... толку-то? без переделки платы ничего там не будет
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 15:50
Ну дак это и подразумевалась .. платформа то изжеванная вдоль и поперек
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 08:36
После отключения дискретки стало хуже, зеленая рябь, вместо белого цвета, малиновый.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 08:56
Может при пересадке моста сдвинул что нибудь.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 09:15
Извиняюсь, разобрался, отлично показывает.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 09:18
4007 умерла? Я ее подогревал прилично так, качнуть хотел. Зеленый ореол больше стал после этого.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 12:56
Неправильно что то сделал. Включаешь, белый экран, потом изображение появляется. Когда засыпает, так же: изображение тухнет, подсветка горит.
Получается, подсветка сразу загорается, когда включаешь ноутбук или же питание матрицы не вовремя включается и выключается.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 13:07
в ума то правильно перевел?
Резисторные сборки по лвдс хорошо пропаяны ( RP1 / RP3 / RP5 / RP7) ?
23 страница схемы
R270 и R272 перемещены на место R269 и R271 ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 13:10
было такое из за пробитого q41
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 13:13
С рябью разобрался, в одной резистороной сборке была проблемка, сейчас изображение хорошее.
Разбираюсь с транзисторами разбираюсь Q23, Q63, Q11, Q41, Q61
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 13:15
было такое из за пробитого q41[/quote]
Заменил, все равно на мгновение засвет идет.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 13:17
Заснул нормально, при пробуждении засвет на долю секунды потом нормально. При включении так же.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 14:13
Транзюки перекинули согласно мануала?
ищите почему подсведка включается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 14:16
viewtopic.php?f=369&t=106785
тема давно изжёвана...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020 19:43
Доброго времени суток. Данный аппарат очень интересный был. По поводу ряби на экране... В общем это отвал видеочипа по краям (возможно от удара, возможно при снятии рамки с обратной стороны). Проверяется легко - сопративление на pr2,4,6,8 относительно земли должно быть 60ком +/-. Может пригодится кому.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
