Текущее время: 15 май 2026 16:28
 Заголовок сообщения: Asus k56cb
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 15:12
Здравствуйте. Не могу запитать его от ЛБП gophert cps-3205ii. Импульсный блок.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k56cb
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 15:36
Выставляю 19 вт напряжение, на плату приходит примерно 18.94. Амперы выставляю - около 0.500.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 15:53
ампер мало
выстави как на шильдике написано
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 15:55
И что происходит? Вы бы хоть проблему описали. Миливольты эти не влияют, а 0,5А мало, это для дежурки только с заряженным АКБ, если его не включать.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 15:58
Выставить как на оригинальном зарядном? Амперы
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 16:01
А происходит ничего... просто нет реакции на кнопку. Другие ноутбуки тоже пробовал... стартуют и выключаются резко.
Тут все-таки ноут работает... не хочется спалить. Еще и проблема с этими разъемами... не угадаешь какой нужен. Около 5 подходят точно. Имею ввиду сами штекеры
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 16:11
Выставил 3.42 ампера как на родном блоке питания... и тоже реакции на кнопку 0
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 16:15
Ток потребления хоть какой то есть?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 16:19
Нет никакого. Батарея как сказали, не рабочая.
Точнее потребление так. В момент включения 0.4 ампера на доли секунд и тут же по нулям. Дальше никакой реакции на кнопку, да и сразу тоже соответсвенно нет реакции
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 16:44
Тогда два варианта, либо в сервис, либо разбирать и смотреть состояние МВ (если не знаешь предысторию, может залитик).
А потом делать замеры, входные ключи, дежурка...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 17:02
У вас есть родной блок питания, раз пишите что ноут работает? Значит блок питания ваш не тянет его, очень похоже по симптомам. В момент включения происходит просадка и ноут отключается. Купите набор штекеров для ноутбуков или сразу универсальный блок.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 17:08
Да вот уже тоже стал думать что не тянет... хотя должен. 32в и 5 ампер у него заявлено в характеристиках
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 17:29
я что-то не понимаю, зачем на лбп ток ограничивать?
поставьте на максимум, ноутбук не съест больше чем ему надо...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 17:58
Вообщем, от родного все нормально. Даже индикация заряда есть. Не пойму что такое с лбп. Параллельно попробовал еще 1 бук. Samsung r469 валяется на доноры... тот запитывается от лбп все нормально. Acer aspire one то же запитывается. Стартует. Хоть 2 ампер выставляй, хоть 5а... а вот уже как 2 ноута ни в какую не хотят от этого лбп. Тот что в теме и еще 1 asus k53t.
