Текущее время: 15 май 2026 18:19
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 21:58
toshiba m65. реагирует на кнопку, крутит куллер 20 сек и замолкает.
действия - замена клокера ics 954226 (грелся, и имел сопртивление по питанию 30 ом)
результат - бук оживает НО !! только после того, как клокер погреешь воздушкой. когда остывает - первоначальные симптомы., причем когда оживает - имеет место следуюющее:
1.на экране заставка toshiba.
2.если сразу после старта нажать F2 - реагирует изменением надписи внизу экрана "press f2 чтобы войти в сетап" надписью плиз вэйт, тобиш USB - живое. - дальше тупо висит
3 сильно греется ЮМ
танцы с бубном по замене памяти, видеокарты и сброса биос проводились. что посоветуете?
ЗЫ. - ну нету у меня осцилла :( , начяльник все "завтраками кормит "
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 23:18
Если ты заменил клокер, но он ведет себя так же, то либо он мёртвый, либо ещё что-то прогревается и оживает. Может слои платы немного подгорели? Толком никто не знает эту плату, только ты её видишь воочию. А по сему, делай вывод, что всё же ты прогреваешь.
При вопросе неплохо озвучивать Юг. Это помогает при дефектовке. Греться очень сильно он не должен.
На счёт осцилла, то мне достаточно бывает С1-101, т.е. есть сигнал, нет сигнала.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 00:12
А Кварец менял? Бывают ньюансы
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 07:43
да и вообще неплохо было всю обвязку клокера проверить, так как под прогревом , нагревается не только клокер.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 09:39
Клокеры греются .
Как сильно калится ЮМ ? Палец не терпит ?
+ к Павлу - кварц махнуть
 Заголовок сообщения: Toshiba P100-387
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 17:12
Toshiba P100-387симптомы такиеже, реагирует на кнопку включения, юм 82801gbm греется умерено, напруги присутствуют, сильно греется u7 клокер ics954310glf прогрев воздухом до 60 градусов оживил но только на один старт
