Текущее время: 15 май 2026 11:42
 Заголовок сообщения: sony pcg-71211v не включается(8Layer MBX-224)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 11:03
Принесли ноут с жалобой не включается, подключил к лбп-потребление 0.36а. Разобрал, греется pu19, заметил что прям на шим(SN608098) было попадание воды совсем незначительное, сразу его заменил, результата никакого. На 6 ноге шима сопротивление поднимается до 200кОм и падает, на 7и19 ноге по 80ком. На 6 ноге 19в, на 7и19 по 2.6в.
 Заголовок сообщения: Re: sony pcg-71211v не включается(8Layer MBX-224)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 12:06
На запитаннной плате сопротивление меряете что ли?
Схема же доступна, проверяйте линейник PU9(мульт питает) и что за ним, может муль в коротком.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 12:07
нет не на запитанной, буду проверять мульт, как что проверю отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 12:32
снял мульт, снял pu9, без изменений.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 12:57
Озвучьте напряжения на pu19 (1.2.4.5)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 13:07
со снятым мультом, 1-1.9в; 2-0в; 4-3.2в; 5-3.2в.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 13:24
На всякий случай проверить pc205.
По признакам, PU19 - дохлая.
Я так понял сейчас она не греется?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 13:41
PU31 распаяна на плате? В самой дежурке ЛДО регулируемое - см. LDOREFIN на земле должен быть (может не пропай). Ну и соглашусь с vldmrdnpr, на крайний случай уж дежурку махнуть, может она дурит (на что меняли).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 13:59
Дежурку менял на точно такую же, шим рабочий брал с донорской платы с дохлым чипом. После замены потребление 0.36а как и было, греется.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 14:56
pu31 на плате не нашел
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 14:58
ldorefin на земле
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 16:04
запаял на место мульт и pu9, потребление так же 0.36а, подал с лбп 5в на +5valw_ldo с ограничением в 0.5а, греется pu9, снял его появилось +5valw_ldo как на 7 ноге так и на 19 ноге
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 16:15
не понял, а как же это
снимали и не досняли?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 16:19
вот и я теперь сижу и ничего понять не могу как так, мульт снимал и pu9 снимал, потребление 0.36а со снятыми, поставил их на место, потребление тоже греется шим, щас я заменил pu9 и сново снял мульт, потребление пропало, +5valw_ldo как и должно быть 5 в. Буду ставить другой мульт и смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 16:52
заменил мульт, бук завелся. Всем спасибо огромное за помощь!!! Так я и не понял как так получилось что и со снятым мультом на +5valw_ldo не поднимались напруги.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
