Текущее время: 18 авг 2025 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: lenovo g560 (20042) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 08:33
Здравствуйте, имеется ноутбук lenovo g560
Материнская плата Compal LA-5752P NIWE2
Intel BD82HM55 - cеверный Мост
N11M-GE2-S-B1 - Видео чип
Intel Core i3 370M- прцессор
KB926QF- мультиконтроллер
напряжения:
+VGA_COREP - 1v
+CPU_CORE - 1.16v
+1.1V_VCCPP - 1.2v
+3VALWP - 3.3v
+5VALWP - 5.2
Ноутбук постоянно перезагружается, изображение нет ни на матрице ни на VGA
биос шил обе флешь изменений нет, чипы на прогрев не реагируют.
Подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (20042) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 10:14
Должен, что-ли хоть один из этих чипов на прогрев реагировать? С тем же успехом можно матрицу греть - она же кино не показывает :-)
проц сунуть исправный, потом идти в магазин за посткартой
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 10:32
процессор и память менял на заведомо исправную, пост корту подкидываю она бытсро моргнет и нули перемычки перед мультиконтроллером припоял, нашел разъем jp11 на ногах 2-DATA и 3-CLK шевелений нет смотрел осцилографом.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 12:38
А включается как, с кнопки или автостарт? Дежурки, 19В, как себя ведут при перезагрузке?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 12:53
Включается с кнопки, автостарта нет, циклическая перезагрузка после включения, отключить можно только обесточив, без оперативки цикла нет просто отключается через 5-7 сек и стоит ждет пока опять на кнопку нажмеш и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 13:27
начал проверять по методике фаил прилагаю, до 11 пункта все шло как положено на 11-ом пункте заметил что EC_RSMRST поднимается а при перезагрузке не падает и следующий пункт тоже пошел не так там написано "12.Проверить обмен мульта с югом.
(77,78 нога) 3,3v сразу
(79,80 нога) 0v/3,3v
у меня как только подаю питание даже на кнопку не нажимаю поднимается на всех четырех и стоит не зависимо от нажатия кнопки.
Комментарий к файлу: 1
KB926, KB3926.doc [51.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 14:09
проверил до конца 13 и 14 пункт тоже в порядке напряжения поднимаются
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 14:19
а динамику посмотреть, ну там движение на флешках, на шине lpc
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 14:44
шевеления есть и на USB при включении флешки и на lpc тоже есть, если поможет могу осцилограмму сбросить
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 14:51
я не правильно понял я думал что должно напряжение быть 0 а при нажатии подниматься до 3,3 аказывается обмен идет нужно было время увеличить на осцилографе и тогда я их увидел.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 14:54
Я надеюсь вы проц из семейства Arrandale подкидывали.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 15:01
проц точно такойже могу сфотать
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 15:16
Ну можно пойти по методу исключения, отключить видло если возможно, поигратся с биос, а именно с МЕ регионом, там всё таки HM55 ещё тот говнюк. )) ну а потом только на HM55 грешить.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 15:35
подскажите как с биосом поиграться я не разу не правил свой залитый прилогаю.
Lenovo G560 Compal LA-5752 - Bios EC dumps.rar [1.76 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 15:45
попробуй залить только основной, чистым МЕ я тебе прилепил. ))
Lenovo G560 (Compal LA-5752) - bios_dump(считан).BIN-new.rar [1.66 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 16:02
изменений не произошло :(
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 16:05
батарейку чмос надеюсь отпаял или вынул для сброса?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 16:12
:ny_tik: :wo_ol: Нет конечно щас отпояю
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 16:20
забыл сказать что bios с чистым МЕ при первом включении должен несколько раз перезагрузится. если этого не происходит. значит проблема в чём то другом. У вас всё равно не много вариантов решения проблемы. Как написал выше отключить видло, судя по схеме это возможно. Ну а потом только мост HM55 менять. Вот как то так.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 16:24
нет тоже все как и было.
Да действительно первый запус был не много другой а потом все как обычно.
скажите пожалуйста как видео отключить не разу не практиковал
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 16:31
пора домой завтра продолжу с вашей помощью.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 16:32
ищите в инете. схема тоже в открытом доступе. так что тренируйтесь, дерзайте, пинок вам дал. Так что вперёд. ))
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 16:36
И посмотри как себя ведёт ноут без памяти.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 10:37
без памяти он один раз отключается и ждет когда его включат
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 10:51
напряжения все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 10:55
вернее не так напряжение оперативки в норме?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 11:37
вот в этой теме viewtopic.php?f=231&t=61431&start=0 Павел выкладывал дампы с рабочей тачки я тебе туда залил чисты ME тойже версии что и стояла. попробуй ещё рас прошить обе сразу.
bios + kbc.rar [1.7 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 13:49
спасибо щас попробую и напряжение проверю.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 08:15
прошил стал просто отключатся и ток поднимается только до 0,60 А, а стой прошивкой до 1,20А но циклический перезапуск. Напряжение оперативки 1,6V
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 09:07
попробуй зашить дампы Павла по ссылке выше. Может я накосячил.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], rrrandom, seborg, Yandex [Bot]
