Текущее время: 14 май 2026 00:47
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 16:37
Принесли ноут был немного залит, был залит мульт, заменил поставил такой же it8518e.Плата стала реагировать на кнопку, поднялись все напряжения кроме vddnb_core pl28,pl29.Решил прошить биос стоит флеш Amic a25lq32.Флеш не читается не шьётся,не определяется.Нашёл на донаре флеш eon25q32 в схеме она поддерживается.Залил дамп,запаял обратно.Перестал загораться индикатор питания на разъёме при подключении БП. Запаял обратно Amic результат тот же.19v на плату поступают, входные мосфеты pq46,pq48 открываются.AD_ID 0.67v,проверил эту линию всё исправно.
Замеры на чарджере
VCC (20нога) 19в.
CMSRC-19в
ACDRV-25в
ACIN-3.3в
REGN-6v
ACDET-2.7в судя по схеме должно быть 13в сопротивление 162Ком.PR49,PR57,PR55 целые
Присутствует +3VPCU на мульте и на флеш биоса. также есть +5VPCU. Acin-3.3v, Lid_ec#-3.3v на кнопке есть напруга опускается до 0 как положено транслируется в мульт.Гуру подскажите куда смотреть???
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 19:09
ревизия мультов стояло_ поставили. где дамп брали? если до прошивки мульт видел адаптер, то может дамп кривой?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 19:52
ревизия мульта точно такая же,дамп брал отсюда мой bid 184a-110. с http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=591 ... 2A#p475985
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 22:20
Как я понял данная плата работает только с родной Amic микросхемой!Уже столько флешек перепробовал не загорается индикатор хоть убей((
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 23:05
С флешкой Feon_Q32B-104HIP то точно работает. А вот с Amic a25lq32 не все программаторы работают. Дорожки, переходные пистоны могут быть оторваны. До мульта обрывов нет?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 20:31
Сейчас стоит Feon_f32B-100hip получается не ту поставил!?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 21:15
флеш при включении считывается?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 22:10
"судя по схеме" -2,66
AD_AIR?
DNBSWON# в хаб транслируется, хаб слипы снимает?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 20:01
AD_AIR?
AD_AIR -2.66в
DNBSWON1# 2.46в.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 20:30
SUSB#_ SUSC# в каком состоянии после нажатия кнопки?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 23:04
Должен светиться до нажатия кнопки. Значит с прошивкой что то не то.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 23:35
А смысл проверять сигналы если нет определения адаптера!? пока не загориться индикатор питания плата просто будет в коме!На данный момент пришла заказанная флеш точно такая же как стояла amic a25lq32,прошил её через тритон нет изменений,может мульт заменить???
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 15:12
Нашёл по схеме отсутствовала катушка l34 поставил и индикация пошла
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 15:22
Раньше писал, а ты и не прозвонил даже.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 17:11
Как раз по вашему совету и нашёл в чём косяк)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 17:12
В данный момент плата включается, напряжения все поднимаются но нет изображения.Пробовал переключать в uma передвинул резистор R444 на R445 также нет изо.проц менял память тоже.куда дальше смотреть???
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 17:21
На процевое ядро и видео что приходит? Пост-коды есть? На внешний как?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 17:48
на проц и видео напруги приходят,постку сейчас буду подпаивать,на внешний тоже самое пусто,и ещё после 10 сек работы кулер разгоняется до максимальных оборотов и дует холодным воздухом.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 19:21
подпаялся нули и rst горит постоянно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 20:27
Для слота вай-фай нету такой? Ресет залипший.
