Текущее время: 13 май 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Нет дежурки LA-9104P DELL Inspiron 3521-5591
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 04:11
Всем привет!
Не могу понять откуда берется разрешающий сигнал для шима дежурки (RT8205L)
на 16 ноге есть питание - 19в
на 13 ноге пусто - 0в
Сравнил схему и наличие деталей по факту, очень удивился )))) помоему все детали со значком "@" - отсутствуют
А откуда ему взяться??? или я ослеп?
Вся схема
8205.jpg [ 127.54 КБ | Просмотров: 2797 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки LA-9104P DELL Inspiron 3521-5591
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 01:57
Если не через резистивный делитель, то с чарджера ISL88731CHRTZ (в нем LDO).
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 11:24
13 нога это разрешающий сигнал на включение LDO, в дш иногда заглядывайте :)
Master Enable Input. The REF/VREG5/VREG3 are enabled if it is within logic
high level and disabled if it is less than the logic low level.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 12:52
Прошу прощения, наверное я не правильно выразился.
Правильно ли я понимаю
13 нога
Если 0 - нет включения LDO на VREG5/VREG3 - 0v
Если 1 - на включается LDO на VREG5/VREG3 - 5v/3v соответственно
У меня на 13 ноге ноль, почему это другой вопрос.. я не могу понять, откуда там должна появится 1, в схеме все немного по другому чем по факту на плате.
PS ДШ читал )))), подобные схемы читал, там все просто, подтяжка к питанию через резюк, соответственно -1 есть... как на этой плане, не могу понять.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 13:04
да есть там детали, с другой стороны наверное от шима
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 14:13
VenteL или действительно, энейбл с мульта приходит, если места под резистивный делитель пустые. А мульт тогда запитан от LDO чарджера.
А падение напряжения, кстати, какое на энейбле? Может там КЗ, поэтому и 0?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 14:43
Отсутствие PD200, PR200, PR212, PC217
PR211 похоже тоже нет, так как обрыв между 13 ногой и PQ201.
Вечером посмотрю, ноут дома, ночью смотрел, вроде КЗ не было.... Но.. то было ночью, понимаете )))
Сегодня вечером еще раз проверю.
PS По схеме мульт питается от RT8205L
111.jpg [ 97.02 КБ | Просмотров: 2723 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 15:28
Т.е. мульт питается от неведомой силы, включает дежурку, после чего переходит на питание с нее?
Думаю, что энейбл дежурки включает не только LDO, но и саму микруху для формирования силовых 5 и 3,3. В противном случае при наличии Vin они должны появляться автоматически, так?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 16:20
Напряжения на PU200
ENTRIP1 -1.2v
ENTRIP2 -1.2v
EN- 2.85v маловато но можно считать логической единицей ???
VIN- 19v
Vreg3 -3.3v
Vreg5 -5v
История бука такая
Был пробит PQ203 и 19 вольт пошли на 5 вольт дежурки
На 5VALW был коротыш и причиной были U12 U13 U14 (микросхемы питания USB )
После замены U12 U13 U14 PQ203 короткое ушло
На 5VALW и 3VALW подавал 3 вольта с внешнего блока питания потребление минимальное
Как бы все в норме но дежурки нет
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 16:21
PU200 тоже менял
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 11:48
Запустил я дежурку
Виной всему был AON7408 купленный у китайцев
Я их купил 20 штук и почти половину поставил
Но на этой плате работать они не хотят
Оригинальный полевик выпаянный с другой платы решил проблему
