Текущее время: 14 май 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (20354) (ACLUA/ACLUB NM-A273)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 16:23
Изначально ноутбук пришел с кз по питанию 19V,были пробиты 2 конденсатора рядом стоящие с PC988.Заменил,кз ушло.Сейчас ноут включается,работает стабильно,но когда выключаю с рабочего стола,ноутбук завершает работу затем 2 секундная пауза и он обратно включается.Помогает только некорректное выключение,зажав кнопку на корпусе,только тогда выключается.С батареей выключение происходит нормально.Подскажите в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (20354) (ACLUA/ACLUB NM-A273)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 16:28
Возьмите другой HDD и накатите новую винду. Возможно что просто глюк с ней. а уж потом будем чипы паять и биусы шить. :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 16:35
биос шил,память менял,жесткий подкидывал с другой виндой
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 16:58
Переферию скиньте. Неоднократно такой эффект доходя сеть давала.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 17:04
А с отключенной кнопкой Включения пробовал? и вообще сними верхнюю крышку попробуй без нее. бывает что там с завода не ставя изоляционные пятачки, на белых кружках на плате должны быть. просто там усилитель клавиатуры своими опорами должен упираться на изоляторы, а там где их нет протирается краска и защитный лак,возможно и первая причина была из а этого. Ну это так предположение.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 17:07
Без крышек и без кнопки,все пробовал.Попробую скинуть сеть
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 17:24
Снял сеть,дефект ушел,выключается корректно теперь
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 17:27
прикольный дефект :)
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Casperr, Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
