Текущее время: 25 апр 2026 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 09:54
+1/ L35 отбит стойкой на плате. вжух, и все заработало, спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 17:23
Пришел ноут угретый в усмерть чуть охлаждение снял думал видюха, а дело оказалось в L35, корпус неудачный на этой модели еще в 4 местах нашел потертости на материнке от штырьков в корпусе, подложил каптоновый скотч.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 11:45
достаточно откусить штырек около этого дросселя
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 14:27
если ноут отрубается после l35 посмотрите на шлейф около кулера, там бывает замята на миллиметр крайняя дорожка
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 23:06
Огромное спасибо. Был оторван шлейф. L35 был целый. Включался и через секунд 10 выключался из-за шлейфа.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 15:48
+1 l35 ещё подрезал чёпик корпусной который давит на дроссель(подрезал край) чтобы не упирался.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019 10:29
Пришёл такой ноут испаянный в хлам с горелым процом по VDDP, проц заменил изо нет, L35 в норме, UMA переключал, память откидывал, биос шил, мост ребольнул, толку ноль, напруги все есть, подскажите сопративление по VDDP на C502 возле проца, есть предположение что проц брак пришёл.. Спасибо..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019 23:38
+1 Такой же косяк с L35. Долго мерял напруги и уже хотел биос шить, а тут вон оно как...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019 18:44
Вершинин Александр (kroz) писал(а):
дроссель L35 проверьте
+100500 собрался хаб с gpu снимать. прочитал ваш пост, решил проверить , точно! L35 вообще ее нет. клиент говорил , что аппарат упал
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019 15:40
RAdioramAЗдравствуйте RАdioramА не могли бы предоставить фото материнской платы Quanta ZRP вокруг обвязки хаба. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019 19:28
Mr.As, на форуме есть тема, где выложены фото плат, поискать пробовали? https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 74#p378015
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019 19:30
это ?
ZRP.jpg [ 247.6 КБ | Просмотров: 3654 ]
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019 21:41
Mr.As не хаб юг.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 17:33
Если что, индуктивность 550нГн
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 10:11
Вершинин Александр (kroz) Спасибо за наводку.. L35 оторвали одной стороной
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022 04:41
кто нибудь может фото перезалить , где эта гадость l35 стоит? все глаза сломал
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022 09:15
Снимок экрана 2022-11-04 081526.png [ 1.55 МБ | Просмотров: 2010 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023 20:02
доброго дня форумчани, пришел такой ноут дросель на месте, на pl6 напряжение ноль. После включения кулер крутиться секунд 5-10 и останавливается система продолжает работать и греть камни. На остальных дроселях все напряжения присутствуют. Подскажите что еще может быть с этим чудом?
