Текущее время: 07 май 2026 18:05
 Заголовок сообщения: La-7912P не работают USB и тачпад
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 13:23
Мать Q5WVH LA-7912P Rev.1.0 с кастрированным хабом только под Intel Celeron или Pentium, интегрированное видео.
Хочется USB запустить на нём - не работают ни в материнке ни выносные, шимки U17 на материнке и U1 на плате USB исправные, менял для проверки, питание до шимок 5V идёт. Тупо нет сигнала с хаба на открытие ключей с 95й ноги SYSON#, подскажете как обойти эту проблему не меняя хаб, возможно кто то сталкивался?
1.png [ 57.69 КБ | Просмотров: 2664 ]
2.png [ 167.97 КБ | Просмотров: 2664 ]
8.png [ 60.54 КБ | Просмотров: 2664 ]
 Заголовок сообщения: Re: La-7912P не работают USB и тачпад
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 13:39
Схема есть с DIS но это не важно
compal_la-7912p_schematics.pdf [1.54 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 13:44
хаб уже поменяйте
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 13:53
U17 на 4й EN ноге - 5V то же самое и на U1 плата USB, попробую для проверки замкнуть на шимке контакты 2-й с 6-м
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 14:12
Может кому пригодится.
Снял обе шимки, закоротил напрямую контакты U17 и U1 2,3 c 6,7 теперь все USB работают, но вопрос так и остался открытым - какое напряжение формируется на SYSON для открытия шимок.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 14:23
эти шимки бывают 2х видов отличаются сигналом EN low или high ? в вашем случае нужна LOW тоесть при 0 должен открыться шим, если вы поставили high то он не откроется...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 14:24
AP2301 1 Active Low
AP2311 1 Active High
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 14:48
Спасибо. 2301
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 16:56
Откинул 4 ногу на обоих шимках и всё заколосилось.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 17:50
тогда уж колхоз на проводах оставил бы, сколько на 4 ноге вольт во время работы? поднять ногу тоже колхоз поидее.....
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 17:52
SYSON 0вольт?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 17:16
Угу, снял 5 вольт с ноги 4-й и все USB заработали что на плате что на шлейфе.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
