Текущее время: 18 июн 2026 12:47
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 22:46
В ремонтах ноутбуков я конечно не первый год, но с таким сталкиваюсь впервые. Надеюсь у кого то был опыт или подскажут варианты действия
Суть. Поступил в ремонт ноутбук HP 17-e113sr после чистки сервисным центром-партнером с которым мы работаем в паре, в простых работах типо чистки ноута я в них уверен за 500%
Итак. Ноутбук сначала к ним поступил на чистку, а после мне с диагнозом: Синий экран после чистки. При включении на черном фоне он изрядно синит, в биосе так скажем синяя ряб. При переподключении шлейфов картина не поменялась. Так как в наличии 17 дюймовой матрицы нет, я подкинул исправные 10.1 и 15.6. На них картинка четкая без артефактов. При попытке подкинуть 17 дюймовую матрицу к примеру на тестовый Toshiba C660 и Asus K53 матрица показывает красным и с растянутой картинкой (ну походу не совместимость прошивки, хотя вроде K53 должен понимать, так как у него есть 17 дюймовый брат K73). Недолго думая я сначала сделал вывод что померла матрица, однако после нескольких прочитанных постов я начал сомневаться.
ЗЫ. Тестер матриц сгорел после одной неудачной матрицы( Жду новый
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 23:09
Проверить сопротивления LVDS пар на одинаковость особенно во втором канале на матрице/плате
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 23:12
Вот именно из за второго канала я и отложил свое предположение о смерти матрицы на полочку... Значения сопротивлении с исправного бука не подскажете чтобы было на что опираться?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 23:19
Опираться надо на одинаковость всех имеющихся; незачем их запоминать, записывать и подсказывать
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 23:28
Со стороны ноутбука и шлейфа сопротивление пар одинаковое на двух каналах, приступаю к замерам со стороны матрицы
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 23:34
Со стороны матрицы сопротивления один в один как на ноутбуке
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 00:18
В сервисе нет колотой двухканальной матрицы...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 02:52
Есть парочка, но раздавлены в такую зюзю что картинки там не видать. Сервис то не в городе, а в области, тут крутыми ноутбуками не каждый заведует
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 12:42
Все? Советы кончились?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 14:22
А что советовать-то если у вас ничего нет для элементарных действий.
Берете ноут и едете в сервис-магазин подкидываете матрицу/шлейф и делаете выводы
И я даже понять не могу какие сопротивления вы сравниваете. Сравнивают не матрицу с ноутбуком, а lvds пары между собой на одном устройстве; падение напряжение тоже можно посмотреть
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 15:17
Я так и делал, просто сопротивления пар были одинаковыми и на ноутбуке и на матрице, между ними я не сравнивал, а сравнивал как вы сказали между парами
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 19:06
Проблема оказалась в видеочипе 216-0841027. Замена решила проблему.
Почему я не решался на диагностический прогрев... Причина была в малом сроке эксплуатации ноутбука, в чистой системе охлаждения и полным отсутствием 3D
Зарегистрированные пользователи: Yar.Satellite
