Текущее время: 06 мар 2026 05:44
 Заголовок сообщения: Прошивка матрици 14.0 Samsung NP-355v
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 16:11
Принесли после сервиса,замена матрици,стоит BOE с ней клавиатура косячит,нужна оригинальная прошивка,может есть у кого в ремонте такой слить?!
Из сервиса не выдернуть,они её потеряли куда-то! :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка матрици 14.0 Samsung NP-355v
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 23:13
Вы узнали бы какая матрица была, вот у меня лежит много битых матриц. Но кто ж их знает какая из какого ноута.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 09:37
2 Yeee Вы читать умеете!!??Я же сказал "Они её потеряли куда-то",а свои битые самсунги я уже перепробовал.
Если вдруг есть у кого в ремонте,слейте прошивку пжлста :(
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 10:26
Пробуйте:
ltn140at21-001_sams.bin [256 байт]
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 10:21
не сработало :(
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 10:32
А клавиатура как именно косячит???
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 10:39
Как будто буквы перепутаны,совсем,например "Enter" где то на букве "P",курсор "вверх" на "5"....и т.п.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 11:21
maximus777now
Прошивку с новой матрицы выложите.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 18:49
Отдал нотик, клиет в отпуск слинял :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 22:51
Может дело не в прошивке, а что там в сервисе накосячили.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 20:46
да причем если поставить точно такую же матрицу (B140XW01 V.8 )за место разбитой то клава все равно не будет работать.
нужна именно родная прошивка еепром со старой матрицы.
b140xw01.rar [187 байт]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 12:51
что бы не поднимать новую тему,продолжу старую,такая же проблема на таком же ноуте, после замены матрицы глава глючит(кнопки перепутаны), прошивка матрицы результата не дала,замена клавы тоже,. клава в биосе на сколько это возможно проверить работает нормально,без матрицы на внешку глючит,в чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 09:46
точно такая же проблема, заменил матрицу, а на клавиатуре все буквы перепутаны.может кто знает решение.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 10:14
Решение то известно!Нужно прошить новую матрицу старой прошивкой,слитой с битого экрана.
У меня таковой не было,вот я тему и поднял,а в вашем случае если экран на руках битый, проблем никаких нет. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 01:01
У меня тоже была токая проблема, благодаря вашей теме именно maximus777now решил проблему с клавой, путем прошивки новой матрицы, прошивкой с разбитой.
Мною считанная понькой.
Прошивка битой матрицы.rar [273 байт]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 00:44
Здравствуйте
На руках имеется ноутбук np355v4c-s01 с глянцевой матрицей,в оригинальной комплектации у него должна стоять матовая(видимо её заменили и доступа к разбитой матовой матрице теперь нет)При включении ноута клавиатура откликается только на CTRL,ALT и ПУСК(зайти в биос невозможно)
Может быть дело в заменённой матрице?
Может кто-то поможет реанимировать клавиатуру или подскажет где это можно сделать в Москве,и сколько это будет стоить?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 04:42
Эксперт по матрицам
Antizog88 писал(а):
Здравствуйте
Можем попробовать.
Скиньте телефон в ЛС.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 12:41
Спасибо,BlackDoc!
Перепрошили матрицу и клава заработала!
Сделали быстро и не дорого!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 13:47
Гаспада подскажите плиз как связана прошивка матрицы и клава :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 14:40
Эксперт по матрицам
Заботой вендера о допзаработке на продаже комплектующих.
Если физика - из прошивки вычитывается сдвиг или ещё какая фигня для мульта по работе с клавиатурной матрицей сигналов.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 15:24
Спасибо за прошивку. Все заработало!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 14:26
внесу свои 5 копеек
NP355V4C_B140XW01.bin [128 байт]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 22:18
А какую из флешек надо прошивать? U102 или U103? И зачем на плате используются 2 флешки?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 00:18
Ту которая через разъем шьется
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 09:18
одна edid (ее и надо шить) - ее считывает плата через разъем
другая на "проц" - ее трогать не надо
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 02:17
А есть дамп процовой флешки? Попалась такая матрица с раздолбанным шлейфом, была выжжена одна LVDS-линия, матрица заливала красным, заменил проц, но все равно одна строчка через пропуск идет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 13:21
Вершинин Александр (kroz) спасибо за прошивку, клавиатура после прошивки нормально работает,
Через шлейф не шилось, флешку выпаял - прошил, впаял. Все гуд !!! :cool_cool:
