Текущее время: 10 мар 2026 17:03
 Заголовок сообщения: Что делать? (Asus UX32L)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 13:13
Конечно, герои Чернышевского решали гораздо более важные вопросы, но все-же. Делал крепление петель снизу, не отходил гарантию, вернулся, - слевой стороны сломалось крепление в крышке. Покрошилась резьба, материал - порошковый металл.
Вопрос не из разряда, возвращать ли деньги клиенту, а что вообще с ним можно сделать? Верх в сборе покупать не хотят.
Думал отодрать эту порошковую станину от крышки, просверлить отверстия насквозь и вставить болтики с потаем с обратной стороны - хер там ее, похоже, отдерешь. Вариант - насквозь просверлить и прикрутить - мне лично религия не позволяет (хотя клиенты вроде согласны).
Может просверлить с торца отверстия, скажем, 0,3 - 0,4 мм со вставленными болтиками, вставить туда стальные шпильки и залить с нагревом чем-нибудь этаким?
Высота этого выступа, к которому происходит крепление - ~2мм, полная толщина (вглубь, до крышки) ~5мм. болтики были 2.0 мм, но можно взять потолще и рассверлить поглубже. Ширина этой херни тоже около 5 мм.
Или лучше сразу просто пойти пивка попить и раслабиться?
Может у кого-нибудь был похожий опыт, или поделитесь хотя-бы теоретическими соображениями.
1.jpg [ 194.65 КБ | Просмотров: 4955 ]
торец.jpg [ 181.51 КБ | Просмотров: 4955 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что делать? (Asus UX32L)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 13:15
Ремонт за бабосики, разумеется
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 14:48
2.5мм болтики подлиньше на суперклей и не вернёться))
Если первый раз приходит то 2мм болтики подлиньше на клей)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 16:16
kropotkinсупер клей не раз выручал в такой херни.больше ничего не поможет.а если супер клей сверху посыпать обыкновенной содой,то получится адская смесь которая в момент захохнет и нечем уже не отдерёшь,но лучше потренироваться где нибудь,а то попыток будет только раз. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 18:22
https://nbook1.ru/goods/ru/city_moscow/ ... ux32l_2785
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 20:03
Алексей., скорее не вариант, попробую колхозить че-нить.
dfAngeL, Сергей Петрович, к суперклею отношусь как к оккультизму какому-то, неужель он лучше эпоксидки? Адгезия-то ладно, но вот хрупкий же он? Про соду тоже слышал.
Попробую, делать все-равно что-то надо. А какой брать - есть гель в маленьких тюбиках и есть более жидкий вариант, в таких "масленках", секунда 505 у нас продаётся?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 21:04
сода + любой супер клей, наливаешь клея густо , сверху сыпешь содой пока клей не застыл, можно после застывания ещё слой положить , у мамы так чёпик на утюге подошвы сделал и 3й год держится, просто суперклей без соды отваливался через неделю.....
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 00:38
kropotkin только жидкий.гель только для лохов.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 18:39
Сергей Петрович писал(а):
kropotkin гель только для лохов.
Я нахожу его более оптимальным для склейки зарядок, нежели жидкий.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 19:08
Что делать?
Не экономить бабки клиента...
А вариант Алексея весьма и весьма годный)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 10:02
kropotkin
1 Рассверливаются дырки.
2 Вклеиваются стандартные латунные хреновинки от ноутбучных корпусов на эпоксидке.
Будет как новое.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 12:48
shat(Дмитрий Шаталов)да ну нах,геморно всё это,каплю клея и болт быстренько вкрутил,хрен отдерёшь.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 22:44
Самая тонкая втулка - как минимум 4мм, а толщина хери этой - 5 мм, и она из порошкового металла. В ширь там сверлить точно наверное не стоит.
Я подумал так, что если суперклея будет максимально тонкий слой, так и на хрупкостььего можно положить. Т.е. болтики 2,0 подлинее, рассверлить вглубь максимально, и буде все держаться.
Или лучше туда эпоксидки насовать?
А то мне идея суперклея уже начинает нравиться :-)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 22:47
Резьбы, блин, там и нет
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 23:43
kropotkinголову включи,возми болт потолще и резьба будет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 23:45
kropotkin эпоксидка это полнаяе гавно.был асус с железнами петлями которые просто тупоклеились к верхней крышки,чё я только не перебробывал и эпоксидку и холодную сварку и ещё какюту хрень,потом только помог жидкий супер клей.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 00:08
Я эпоксидку использую "наливной пол", она такую херь тоже на раз-два держит. Честно, суперклеем клеил только зарядки.
А корпуса ноутбучные вообще начал делать только с этого лета, как поменял место работы. А как его поменял - пришлось делать, ибо мастер один.
Щас вот и думаю - какого овоща я их раньше не делал, даже самых простых :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 12:32
kropotkin да ну клеить корпуса,походу у вас работы совсем нету,зашел в ебау и заказал и те же деньги получил,т.к клиент за клеиный будет платить меньше,а за новый больше,так в чём разница?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 12:06
То ж китайцы покормятся, что сделали и продали корпус, а так ВВП страны растет, а по сути и не растёт, но я те же деньги уже просто ложу к себе в карман, как мастер. И результат внешне - тот же, и плюс еще лучше, бо когда я меняю новый поддон на ленову Г-580, то завесы я принципиально не ослабляю, чтоб добавить радости людям от того, что они купили реально новую вещь, бабосов отстегнули ;)
