Текущее время: 26 май 2026 06:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Apple A1286 820-2915-B замена 216-0810084
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 21:45
Iva[Savchenko Ivan] писал(а):
Менял так пару раз с памятью Самсунг- все ОК.
Попалась память Хуникс. поменял 216-0810084 на 216-0810005 в итоге полосы.
Двигал стапы туда - сюда в итоге заработало только как на фото.
Macbook A1297 820-2914-B, память хуникс 1 Gb. Заменил 216-0810084 на 216-0810005, доставил страпы R8612, R8611 по аналогии все работает.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 21:52
Кому интересно, выше фотка с полосами на яблоке. Поменял МУХУ - без результата. Отложил в сторону. Принесли такую же плату с чёрным экраном после старта. Поменял видео - дальше чёрный экран. Поменял видеорам - китаец прислал ребол с разных партий - включился и точно такая же картинка с полосами. Так что грешу на видеопамять. Как поменяю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 14:46
есть результат? точно такой аппарат, такой же чип и ТКАКАЯ же картинка при старте.... доползающий до конца червь загрузки ребутит машину.
а вот на модели A1286 820-2330-A после замены MCP79MXT-B3 (оригинал был MCP79MXT-B2... и замена успешна) после нескольких загрузок успешных с отображением знака вопроса на папке (отсутствовал винт для загрузки) - есть теперь только старт. гонг и черный экран. замена G96-632-C1 не проясника картину - черный квадрат.
Но на данном этапе интересует результат по A1286 820-2915-B с заменой видео памяти..... очень жду до заказа и согласования ремонта (доноров пока нет)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 17:35
Память завтра должен получить, там и посмотрим. 6 аппаратов лежат....
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017 20:34
от горизонтальных полос (смотреть картинку выше) помог реболл памяти. Остальные в работе
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 13:11
Итог. 15 аппаратов сделано. 8 заменой (переделкой под другой чип иногда). 4 реболл памяти. 2 заменой памяти (шатали до меня, может убили). Одна так и не даёт изо. Гонг есть - экран чёрный. Чип менял, память менял. Тоже после другого сервиса. Все дороги ведут в мост. ЦПУ не менял и не реболил. Если перегружается, после ромашки белый экран - скорее память. Если горизонтальные полоски - 95% память. Артефакты - чип.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 19:07
А если висяки в 3д тесте?)))
3 ноута лежат,везде менялось ГПУ на такое же или на другой чип со сдвигом страпов,проработали 1-4 недели и все вернулись с такими же проблемами,как и пришли.Один в нагрузке 3д тестом получает черный экран и перегруз
,второй может бросить артефакрами при 3д тесте и картинка развалится на 2 изо.Третий может загрузится и работать,потом поймать глюк в 3д ,перегрузится и получить черный экран или загрузится с доходом до рабочено стола и дальше зависание при попытке запустить 3д.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 02:12
Перед пайкой видео компаунд снимайте с видео памяти
Снимать градусов при 150 тогда он лентой тянется, если прошляпить - останется под чипами и при нагреве вероятен отвал GDDR.
Присмотритесь - часто после пайки один чип из 4 чипов может стоять ''раком''. Остатки компаунда как бы его приподымают.
Я б на вашем месте попробовал одну плату поставить и просто пошатать видео память с флюсом - часто помогает. Смотрите не перегрейте.
Пошатать - расплавить шары и еле еле притронуться.
У меня есть видеомикроскоп, мне проще...
Если не поможет - берите другую плату и делайте реболл GDDR.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 18:18
Герметик я всегда убираю иглой и феном,за прилипание знаю,даже под процом убираю со стороны видео,
еще заметил,если плату прогреть на станции до 200 градусов9не до пропайки припоя на 235) то ноут работает потом пару дней,но перед этим прогревал феном отдельно видеопамять и видеочип,ничего не менялось,но что-то прогревается на плате точно.
Вопрос ЧТО может прогреваться кроме видеопамяти и видеочипа,что может вносить висяки и глюки при работе в 3д нагрузке?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 14:14
мне попадалась такая вздутая плата после другого ССЦ, вздутие было минимальное , еле заметил при пайке, отрубил пол памяти, вероятно там где вздуто было и все заработало.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 14:21
Поделитесь как отрубить пол памяти при чипе 0001 или 0005?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 03:26
страпы все в принципиальной схеме расписаны, в табличке
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 13:25
Ну я видел выбор типа памяти и размер,но как отключить 2 банка памяти при 128битном чипе нигде ни слова,как вы чип заставите не обращаться к 2-м банкам памяти на плате?
в 9000 не используются изначально 2 банка,а 0005 и 0001 используют все 4 или каким образом можно заставить не видеть 2 планки?
Я фотки давал как куда двигать при выборе чипов.Если не сложно,покажите на фото куда поставить-снять страп.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 00:07
Вопрос к знатокам,есть мать 820-2915-B
родной чип 0810005 и памяти 512 4мя чипами K4G10325FG-HC04 ,артефачил,замена чипа вопроса не решила,заменил память на K4G20325FG-HC04 это 1гиг,
пропали артефакты на старте и ноут загружается,тесты 3д бегают,но есть глюки по экрану,то полоски бегают,то точки бегают,то дергает окнами,пробовал убирать 3тий слева страм,пробовал добавлять крайний справа страм,пробовал убирать 4-тый справа страп,ДО ЛАМПОЧКИ,везет себя одинаково с любыми положениями страпов
фото родных прилагаю
помогите заставить работать нормально гиг памяти,
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 00:16
И при этом обьем видеопамяти показывает 25гиг!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 15:11
Проблема возможно в том, что не существует конфигурации 10005 + 1г самс. Тоже поставил 10084, думая что на борту 1гиг, но из вашего предыдущего сообщения понял, что у меня 512. Такой конфигурации тоже нет, ну по крайней мере не видел, чтобы кто-то так ставил.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 15:44
Пришел донор на память,попробую перекинуть на 512 и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 16:08
я уже не помню, что и куда я ставил, 64 бит шина - это и есть половина памяти.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 17:47
0810001 и 0810005 оба 128 битные,я потому и спросил КАК заставили эти чипы не видеть половину памяти.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 22:30
Плата 820-2915B, память Hynix 4 чипа, стоял 216-0810084 заменил на 216-0810005
Заработало со страпами как показал Iva[Savchenko Ivan] (спасибо)
Кстати пробовал два 216-0810005 отличающиеся датакодом 1714 и 1716 - первый полосил плюс в начале был малиновый фон, второй полосил, но фон был голубой, это когда страпы стаяли штатно -1 резистор 4-й справа и пробовал второй вариант 4й справа плюс 1й справа - без изменений.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 23:24
Вы чё там... стамеской чип по периметру царапали?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 23:34
Нет забыл пометить границы расположения чипа, эплу же краски жалко, вот и думал чем лучше пометить, "стамеской" - это был UV-лак :) , но не понравилось как получается, потом уголки из слюды на двухсторонний скотч приклеил - понравилось. Хотя конечно и без меток попасть можно, но когда есть границы мне нравится больше.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 23:36
Каменный век....никогда ничем не помечал.
Всегда выставлял по бугоркам и все всегда садится с первого раза.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 03:50
Да у меня тоже ещё ни разу промахов не было, но врождённая тяга к системотизации требует что-то сделать :) бугорки и интуиция хорошо, а маркер -лучше :) не понял при чём тут каменный век, но у всех своя мысленная цепочка, для многих заниматься ремонтом техники вообще "каменный век", сломалась - в топку и пошёл в магазин за другой.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 00:21
Привет всем,
макбук 15 2011 года видео 6750 512mb 216-0810005
такая проблема,
после замены видеочипа на новый такой же 216-0810005 с датакод 1624 Made in Taiwan PAW563.00 , получил такую картинку, экран чистый, но тоненькие полоски со смещением в папке с вопросительным знаком (в лого ). Если подключить жесткий диск, макбук начинает грузиться, логотип без полосок, крутиться колесо, потом просто виснет с белым экраном, поначалу перед заменой все было тоже самое, вис с белым экраном, только без полосок. Пропайка, очистка от компауда, ничего не дала. Кто подскажет, как востановить макбук? память менять? либо интел?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 05:54
Проблема в лени(не подготовили плату) или руках (не оттуда) или чипе . На выбор.
ЗЫ: Абсолютно серьёзно.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 14:27
eugenowt писал(а):
Привет всем,
такая проблема,
А смысл было менять видео,если после пропайки родного ничего не поменялось?
Хотя до замены артефактов не было,значит что-то накосячили....состояние ухудшилось.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 19:56
а поставить -0809000 ? гулять так гулять!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 20:15
Та 9000 то понятно,я за 080001 и 080005 хотел узнать
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 15:54
а кто-нибудь ставить 219-0810005 вместо 216-0809000 ?
