Текущее время: 26 июн 2025 11:37
 Заголовок сообщения: Husk MB 11309-2 48.4TU05.021 Не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 15:25
Всем привет!
Плата после чая.
Окислы вычистил,погнившие элементы заменил.
Залитие было в том числе в районе дежурок,дежурок нет.Сопротивление на линиях 5 и 3.3 В нормальное.
Но если вставить ЗУ,то сопротивление на этих линиях одинаково падает до 13 Ом!Вынимаешь ЗУ,через пару минут сопротивление становится нормальное.
Что было проделано.
Заменен ШИМ дежурки и 4 мосфета с донора.Ситуация не изменилась совсем.Подавал по этим линиям 3.3В ничего не греется,ШИМ дежурки только чуть теплый (170мА).
Показания на ногах чарджера и дежурки.
RT8223V
1-4.8
2-0
3-2
4-2
5-0
6-4.8
7-0
8-3.3
9-4.5
10,11,12-0
13-2.5
14-3.3
15-0
16-19
17-5
18-3.3
19,20,21-0
22-4.5
23,24-0
BQ24727
1-19
2-19
3,4,5-0
6-2.5
7,8,9,10,11-0
12,13-2.6
14,15-0
16-6
17-6
18,19-2.6
20-19
На кнопке включения 0
Дросселя с дежурки снимал,короткое после них,т.к. кроме нагрузки еще идет на 7 и 24 пин ШИМ дежурки.
Повергуды все на массе.
Мысли закончились,второй день бьюсь с ним.
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Husk MB 11309-2 48.4TU05.021 Не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 15:30
ктож сопротивление меряет при подаче питания.....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 16:34
изучите физику полевиков будите знать почему сопротивление падает а потом подымается. смотрите ENTRIP1_ENTRIP2. читайте pdf.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 16:51
мульт запитан?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 19:52
Разве так должно быть? Если нет дежурки - мульт вряд ли запитан будет...
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 20:09
Вроде оба линейных у него есть. И 3 в. на мульте достаточно для запуска силовых дежурок.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 20:16
Ну, если на кнопке ноль, то что изменится после нажатия на нее? В самом начале он написал
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 20:57
На этой платформе силовая дежурка появляется после кнопки. Пускай ищет, почему на кнопке нет 3 вольт.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 17:12
Спасибо большое за наводки!
На ШИМ дежурки вырабатывалось 3D3V_AUX_S5,а вот по плате оно не расходилось.Не нашел где обрыв,пришлось провод кинуть.Ноут включился!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 12:47
Вот, теперь и на кнопке должно быть дежурное напряжение :D
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Boris_K77, Google [Bot], Yandex [Bot]
