Текущее время: 15 май 2026 16:40
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 21:23
Model - HP-15r042er
Product - J1W79EA
Rev - 2213-100
Main Board - ZS050 LA-A994P (Rev 2.0)
CPU - SR1W4 (Celeron N2830)
EC - KB9012QF
Что проверено:
При нажатии на кнопку загорается индикатор включения, через несколько секунд гаснет.
Дежурные напряжения есть.
EC_ON при нажатии поднимается до 3V и сохраняется до выключения.
Не поднимаются напряжения ОЗУ: на дросселе PLM2 - 0V
Не поднимаются напряжения CPU: на дросселях PLG1 и PLZ2 - 0V
Сопротивление между землей и PLG1 = 4Ом
Сопротивление между землей и PLZ2 = 20Ом
На флэшки BIOS обмена данными нет.
Что сделано:
Прошит мульт - результата нет.
Вопросы:
1. Прошу помочь или объяснить как собрать рабочие прошивки EC и BIOS, т.к. читал, пробовал разобраться, но опыта в этом деле нет... На оф. сайте по модели прошивку не нашел, те дампы, которые скачал с форума, как я понимаю нужно редактировать.
2. Является ли такое низкое сопротивление между землей и процессором нормой, или говорит о пробое?
Прикрепляю залитый и считанный дамп EC.
Строго прошу не судить, в ремонте ноутбуков - новичок.
ENEKB9012QF(считанный).bin [128 КБ]
_EC(залитый).bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 22:59
Прикрепляю дамп BIOS.
W25Q64FVSS1G.rar [780.25 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 06:43
Инженер чем читаешь/шьёшь? EC не смотрел, мульт здесь сам прошивается, а вместо BIOS у тебя кастрат какой-то до половины обрезанный.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 19:08
BIOS читаю программатором СhipProg, возможно настройки выставил неправильно, поэтому неполный дамп, завтра на рабочем месте проверю.
EC читаю и шью программатором Вертьянова.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 15:54
Действительно моя ошибка, не те настройки выставил. Прикрепляю корректный дамп.
https://yadi.sk/d/WMYR2EwM3K3o7E
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 16:14
Инженер ну, с дампами проблем нет. http://vlab.su/search.php?keywords=BID0 ... sf=msgonly Там же и ответ на твой первый вопрос. По второму - нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 10:30
Спасибо за ответы! Дампов нашел кучу, но не с той версией, с дружественного форума скачать не могу, буду разбираться как редактировать.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 21:48
Залил дамп Bios $BID0220F F.23 (прикрепляю ниже), версия в считанном дампе - F18. Результата нет, обмена данными по SPI также нет, еще заметил что процессор греется пока горит индикатор включения.
Вопросы: 1) имеет ли версия Bios значение, а именно F.23 и F18, при прошивке Main и нужно ли заменять данный блок данных?
2) нужно ли прошивать EC после прошивки Main, или все-таки EC сам считывает?
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 21:55
https://yadi.sk/d/rsbyOpaD3LXukm
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017 00:05
..юсб порты проверяли на кз ?? ..коммутаторы G547 смотрели??
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017 01:06
Под Ваш ноут на оф. сайте есть прошивка. Конечно же лежит она не в готовом виде. BID в считанном Вами дампе либо корявый, либо я не туда смотрел. Но под эту модель есть 4 дампа с разными BIDами.
Я сделал прошивки. Попробуйте, может какая подойдёт (если в ней дело конечно же).
https://cloud.mail.ru/public/ArWn/YrQMDHMCb
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 15:34
ктонибудь ткните пальцем где скачать прошивку ec
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 19:27
1) USB порт на плате только один - КЗ отсутствует.
2) По G547: IN - 5V (при нажатии на кнопку)
EN - 3V
OUT - 0V
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 19:30
Спасибо огромное! Буду пробовать! Но остался вопрос, нужно ли менять прошивку мульта при изменении версии BIOS?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 19:37
ZS050 LA-A994P (Rev 2.0). Дамп скачан с данного ресурса.
_EC.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 09:36
Залил $BID0220F F.39, сделанную Shurikkk, результата нет.
Вопросы:
1. Нужно ли прошивать EC после прошивки Main?
2. Имеет ли значение в данном случае версия BIOS, т.к. родная версия - F.18?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 10:49
Замерил на USB:
Cопротивление между GND и D+ 3Ом
Cопротивление между GND и D- 3Ом
Процессор под замену, тему можно считать закрытой.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 11:56
Инженер писал(а):
Замерил на USB:
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 20:14
всем доброго!
вечера можно вопрос
какое допустимое сопротивление на usb ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 21:44
woofer_1 писал(а):
всем доброго!
вечера можно вопрос
ну на звонке(диодной прозвонке ) от500 ом до 2х килоом - в зависимости от поколения проца(хаба)....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 06:51
спасибо! долго не мог понять в процехабе дело или нет на 2 usb сопротивление допустимое а на 3 на минусовой шине кз
я так полагаю тут только замена процехаба
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 11:41
да.
