Текущее время: 11 мар 2026 04:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 16:11
видюхи у Вас две, две сразу не умирают ( ну в исключительном случае тока)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 22:21
Скажите, такой дисплей подойдет к моему зверьку?
13,3 '' WXGA Glossy LCD Display Sharp. Typ LQ133K1LA4A 1280x800
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 22:33
Ну если нет родного - можно такой LTD133EX2X например . Проверено не единожды .
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 22:37
А тот который я написал, как я понял, не подойдет??? Написано что подходит для VGN-SZ4MN
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 22:58
Тот который вы написали подойдёт однозначно т.к. LQ133K1LA4A обычно и стоит . .. Я решил что вам нужен аналог ...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 13:57
Разве тот, что Вы написали, лучше чем тот, кот. обычно и стоит? Я чего то запутался... Зачам мне аналог, если родной можно поставить... Илидело в цене? Родной обычно дороже?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 14:05
Можете поставить любой на ваше усмотрение . Визуально вы разницы никакой не заметите .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 14:08
Спасибо Павел!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 21:08
Все-таки Юлий был прав. Матрица слетела! С горем пополам подключил нормальный монитор. Оказывается только у одной видюхи есть видеовыход, а я пытался со стамина. Теперь вопрос какую все-таки матрицу мне купить, чтоб картинка была хорошей? И смогу ли я, не имея опыта ремонта ноутбуков, но имея большой опыт ремонта некоторых моделей сотовых телефонов, поменять матрицу самостоятельно????????
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 21:14
НЕ только Юлий, но и Димитър Дянков были правы!!! :D
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 21:27
А что 2 предложенных варианта недостаточно? :-)
Повторюсь ещё раз - Можете поставить любой на ваше усмотрение . Визуально вы разницы никакой не заметите .
LTD133EX2X -дешевле .
Если всё делать по правилам и аккуратно , то поменять матрицу проблемы не составит
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 21:34
Я спрашивал про определенную модель, т.к. она на eBay продавалась и это был аукцион. Но мою ставку перебили... за 56 евро ушла. А та матрица, кот. Вы мне посоветовали она с лед-подсветкой?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 21:43
я как понял эта та самая матрица, кот. Вы мне посоветовали? http://cgi.ebay.com/TOSHIBA-LTD133EX2X-LAPTOP-LCD-SCREEN-13-3-WXGA-GLOSSY_W0QQitemZ260423689091QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca2762383&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1234%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 22:51
Europeec писал(а):
Да .
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 00:50
Не подскажите, люди добрые, как этого зверя разобрать??? Может есть где-то, у кого-нить анотация по разборке??? А то открутил болты снизу и на этом все закончилось... Не знаю, где то походу клипсы, а где??? Боюсь поломать. Хочу разобрать и прочистить от пыли...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 01:23
Для того чтоб почистить от пыли на соньках (насколько я помню и на этом тоже) достаточно снять крышку снизу. Дальше этой крышки разбирать самостоятельно не рекомендую.
Если же всё же возникло такое желание - над клавиатурой есть 3 маленикие защёлки. Их надо поджать одновременно поджимая клавиатуру вверх. Всё остальное под ней ;)
Правда при неправильных попытках разобрать внешний вид этого бука испортить не так уж сложно :!:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 02:52
А не стоит и лезть дальше чем крышка которая открыта на фото . Снимите радиатор . Почистите и соберите , не забыв про термопасту :!:
Это в принципе единственное место где есть что чистить :wink:
в ином случае вы можете нанести больше вреда чем пользы .
Как сказал Григорий Луценко - .... внешний вид этого бука испортить не так уж сложно :!:
Не переусердствуйте :D
PICT0730.jpg [ 111.57 КБ | Просмотров: 3636 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 22:27
Спасибо! А куда пасту мазать? Я когда разбирал бук-ничего похожего на процесор не обнаружил... Я так подразумеваю, что где то под медной трубкой, кот. на фото видно???
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 00:21
Пасту кладут на кристалл процессора . Процессор квадратный , зелёного цвета .........
как правильно класть пасту - гуглите сами :!:
:!: Если вы разбирали ноутбук и не нашли процессора - значит :
A)либо у вас его нет
B)либо вы не разбирали
C)либо вы не знаете как он вообще выглядит
Если вариант С - отнесите бук специалистам , пока он ещё живой :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 13:27
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Процессор от ноутбука я, действительно, не видел! От стацонарных компов, достаточно видел - в том числе и менял их... Они подобны?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 17:45
Они подобны?
не то слово как!
На Wikipedia сходите и посмотрите фотографии - все станет ясно. Хотя бы такое:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 22:10
Нашел!!! Пасибо всем!!!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009 19:09
Люди добрые!!! Помогите!!! Как снять рамку с дисплея??? Все болтики открутил, рамка почти снялась, а в самом низу чето не позволяет ее снять... Боюсь поломать, уже две у ноутбука зачелки сломал, думал сто нужно корпус разбирать...
ПОМОГИТЕ!!!!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009 19:32
Если имеется в виду декоративная окантовка вокруг матрицы, то она снимается "изнутри". Т.е. аккуратно пальчиками (можно в хлопчатобумажных перчатках) со стороны матрицы выгибаешь пластик, защелки отмыкаются, проходишь по всему корпусу, в конце нижняя часть обычно приклеена скотчем, отщелкиваешь всё, вынимаешь пластик из пазов для петель и всё. Главное в данном деле - аккуратность!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 20:23
Лажа вышла!!!
Купил, как Вы посоветовали LTD133EX2X, так дык, совсем другая матрица!!! Она в два раза толще чем родная!!!
:x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 21:11
Юлий писал(а):
Europeec писал(а):
Юлий писал(а):
Где матрицы по таким ценам продают на этот бук ???? можно в личку.
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p3907.m38.l1313&_nkw=screen+sony+vaio+13&_sacat=See-All-Categories - здесь можешь посмотреть.
А вот видео я найти не смог (NVIDIA GeForce Go 7400 ) видать она действительно в матери...
Ну елы палы, Вы на свою модель матрицу смотрите, а не вообще на сони. :)
Я предупреждал !
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 21:13
Я предупреждал !
Так вроде знающий человек советовал (поболее разбирающийся в таких вещак чем я)...
В общем пипец полный! Влетел на 60 евро...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 21:18
60 это не влетел, так мелочи. Подай объяву, думаю продашь без проблем.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 18:51
Вопрос все таки открытый!!! После "очень дельного" совета одного из здешних мастеров купил, не подходящую к моему буку матрицу - пришлось перепродавать!
Есть ли аналоги матрицы LTD133EXBX? Посмотрел - дорогущие именно эти - 300-400 Евро, бук можно купить за эти деньги с такой же матрицей!!!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 21:12
Ответит кто-нибудь на мой вопрос?
