Текущее время: 24 авг 2025 01:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: X750dp rev2.0 нет картинки
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:14
Отсутствует изображение на матрице , на VGA есть. Поступил невключайка расковырянный , устранил короткое по 19V (коротила керамика), замена шим дежурки, заменил сдвоенный транзистор на плате кнопки вкл (сгорел в уголь), заменил RTD2136R (была дырка), и после прошивки биоса появилась картинка на VGA. Шлейф матрицы проверил.
Помогите разобраться с порядком запуска RTD2136R сейчас я его представляю таким :
1 - подаётся питание на EDID , RTD2136R вычитывает его.
2- если EDID понравился то RTD2136R выдаёт +3vs_lcd с 20 пина .
3- с матрицы поступает сигнал DP_HPD (говорящий что всё хорошо и пора выводить сигналы LVDS)
Если всё так , то у меня edit читается а RTD2136R питания матрицы не даёт.
 Заголовок сообщения: Re: X750dp rev2.0 нет картинки
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:19
юзай поиск RTD2136R бывают разных ревизий
viewtopic.php?f=78&t=137521
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:21
каким образом ?
а сама матрица проверена?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:23
RTD2136R такая же с буквой R , шлейф Прозвонил тестером . Матрицу пробывал другую.
картинка на вга будет и без RTD2136R
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:24
Пробывал есть и с ней и без неё , и другую RTD2136R тоже ставил.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:25
в 3й строке rtd2136r что написано на родной?
замечены в третьей строке на самом чипе. типа:
GAxxx
GBxxx
GCxxx
GDxxx
GFxxx
при замене не той ревизии - нету кина....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:26
GC50C
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:28
и что на тех которые ставишь?
поидее надо ставить GCxxx где ххх любые
а ставил GC05C и GE02C
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:30
GC05C в этой уверены что она рабочая , я партса 3 штуки заказывал заработала одна))))
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:31
была новая , но уверенным быть нельзя не в чём.
и пробуй с другой матрицей - так как могло в едид тоже прилететь в родную матрицу....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:34
Пробывал ,но матрица тоже супер слим но меньше диагональ. по шинам просадки нет .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:35
имел ввиду ставь GC05C и пробуй с другой матрицей.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:36
а да- ещё проверь датчик закрытия крышки.
если не поможет ищи кучку GCxxx
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:38
а порядок запуска RTD2136R описал верно ?
Датчик отробатывает исправно проверял.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:42
Много не рабочих в продаже и запаяли то хорошо?
Ничего не сказано про +1.2V (11,15,43 pin), +3,3V (5,18,22 pin).
Пишете что в RTD была дырка? Каким образом? Ей 19 прилетело с LVDS разъема?
Не встречал дырявых если честно, обычно либо кипит сам конвертер, либо дежурка по LDO 3,3V.
Если 19V побывали на RTD, тогда EDP интерфейс может быть пробит. Относительно земли померить сопротивление можно...
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:45
дырявые бывали после включения шлейфа на горячую.....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:46
дырка напротив 19 контакта (управление подсветкой ) , Все напряжения на месте.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:47
упрвление подсветкой на разьёме LVDS рядом с 19V, я думаю точно прилетело.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:50
чтобы появился сигнал на EDP надо чтоб RTD2136R выдала питание на матрицу, а его нет. (принудительная подача 3.3V не помогает : )
Ну может...
Вот 4 дня назад выдал, такой же. На горячую цепляли дак там и шлейф прогорел, в разъеме для шлейфа по 19V контакты прогорели, поплавился сам разьем и лак на доске. Но RTD цел физически.
Но тоже больше склоняюсь к не той RTD либо брак.
Последний раз редактировалось Новоселов Владислав (STRIDER) 30 ноя 2017 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:52
Разъёмы целые , качество пайки хорошее , контролирую через МБС.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 14:02
Думаю 3,3V на матрицу конвертер заведет, даже если отсутствует edp сигнал и выдаст "малевича".
19,20,21 там что?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 14:12
Т.е выходит. Согласно Power Up Sequence, варианты:
-не получает одно из напряжений 1,2V 3,3V (отсутствие, недопай)
-не может прочитать EDID (шлейф, разьем, терминирующее напряжение на шине, битая прошивка)
-конвертер не исправен
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 15:22
19,20,21 тишина , на шине сигнал с частотой 44,5 кгц амплитудой 3,5 v
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 15:41
Ремонтировал недавно какой-то Асер после подключения шлейфа матрицы на горячую. Кипел RTD2132N. Было пробито что-то из меловчевки и неисправна сама RTD. Из пяти штук заказанных в партсе завелась только одна.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 16:21
Ребята среди RTD2136R ОЧЕНЬ МНОГО БРАКА , запаял третью микросхему и всё заколосилось.
