Текущее время: 30 окт 2025 10:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 06:27
Всем привет.
Есть плата X550LC rev 2.0, на наклейке X550LB(204)
проц-хаб - i7-4500u
EC контроллер - ITE IT8585E.
Предысторию не буду писать, все банально, пробитые входные ключи. Проблема с дежуркой.
После их замены B+ пошло на плату, поднялись 3,3V и 5V.
Но старта так и не увидел. Начал проверять условия старта.
Что имею:
0. потребление 0,02А
1. +3VA_EX = 3,3V.(26,50,92,114,121 ножки);
2. ACN(на чарджере) = 19V, ACIN_OC# = 0V;
3. LID_SW#=3,3V.(109 ножка);
4. EC_RST#=3,3V.(14 ножка);
5. вычитка прошивки SPI ROM присутствует. Мульт загружает прошивку из основного дампа, обмен на БИОСе есть;
6. 5VSUS_ON = 3,3V, 3VSUS_ON = 3,3V(85,86)
7. VSUS_PWRGD = 3,3V.
8. Me_SysPwrDnAck ec = 3V;
9. PM_RSMRST#=0V;
10.сигнал PM_PWRBTN#=3,3V не опускается до 0V;
11. Соответственно дальше ничего, нет PM_SUSB# (SLP_S3), PM_SUSC# (SLP_S5).
На девятом шаге все останавливается. Нет сигнала PM_RSMRST#.
Поднял ножку с данным сигналом у мульта, в итоге с отпаянной от платы ножкой сигнал на ней так же отсутствует.
Значит ли это что мульт менять нужнно?
Уже менял родной, после проблем с дежуркой. Есть еще один в запасе, не знаю стоит ли и в нем ли проблема.
Прошивать его отдельно пробовал, но прошивку он сам подтягивает при подключении питания. Вычитывает из флешки БИОСа свою часть.
Посоветуйте что еще можно померить/заменить? Уже около месяца бьюсь с данной платой.
Приложу BW сюда. Буду рад любым наводкам.
Asus X550LC r2.0 boardview.rar [154.74 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 07:41
6. 5VSUS_ON = 3,3V, маловато будет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 08:34
Почему?
Не всегда название сигнала должно совпадать с его уровнем.
К примеру для другой модели Asus X550CC repair guide:
до нажатия кнопки/после нажатия кнопки.
8 PQ8108 3VSUS_ON 618 - 0/3.3
9 PQ8108 5VSUS_ON 748 - 3.3/3.3
И еще есть много таких примеров. Конкретно за эту плату не могу сказать какой уровень д.б. Схемы нет. Но вроде сигнал исходящий из EC.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 12:03
не будет.
тестер может не отследить короткий импульс (если он там проскакивает).
9. PM_RSMRST#=0V;
а вот это, действительно, проблема. Поднять ножку и смотреть состояние. Замерять сопротивление. Как на этой плате, не знаю, но иногда в формировании PM_RSMRST# участвуют сторонние сигналы.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 12:19
9. PM_RSMRST#=0V;
Поднять ножку и смотреть состояние. Замерять сопротивление. Как на этой плате, не знаю, но иногда в формировании PM_RSMRST# участвуют сторонние сигналы.[/quote]
Ножку поднял. На мульте не формируется. Думаю линия не причем. Так как мульт должен сформировать этот сигнал. Вроде условия все выполняются. А PM_RSMRST# в нуле...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 14:39
vldmrdnpr писал(а):
не будет.
9. PM_RSMRST#=0V;
PM_PWRBTN#=3,3V можно для пробы кратковременно замкнуть на землю для проверки, рабочий ЮГ, даст запуск.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 14:44
Он даст запуск, если не будет сигнала PM_RSMRST#?
Пробовал замыкать, никакой реакции на это действие не увидел...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 14:45
На данной плате нет ни хаба, ни юга. Один прямоугольный ЧИП- процессор плюс хаб. Стоимостью 8-9 тысяч.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 14:46
Для появления PM_RSMRST# условия везде немного разные. Например, если мульта поставили не той ревизии, получите ресет.
Часовой кварц не генерит - ресет. Прошивка в мульте не запустилась, получите отсутствие PM_PWRBTN#, отсутствие заряда батареи и не снятый ресет для юга.
Прошивку мульт возьмет если новый\пустой. Если с донора\левой прошивкой - не прошьет, надо программатор.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 14:49
Если в мульте (не бит, не крашен) уверены. Цепь RTC?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 14:51
Все здесь есть, просто в одной микросхеме. Так дешевле.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 14:55
Этот сигнал часто появляется после нажатия кнопки, много где видел такое.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 15:04
Хотелось бы еще напряжение затворов входных мосфетов узнать, можно? Сколько вольт? Раз говорили что были пробиты и меняли
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 15:10
По поводу мульта: заказывал с Али. Прошивал его отдельно, через программатор, вырезав часть кода из основного биоса. Это не помогло. На 100 процентов в нем не уверен. Цепь rtc, вроде норм, кз нет, батарейка не сливает. Про часовой кварц не скажу, где его посмотреть? Осциллограф имеется.
Перед тем как зашить мульт, скачал его прошивку. Весь дамп не проверял, пробежался по диагонали, он был идентичен тому, который я вырезал из основново... Сделал вывод, что на данной платформе дамп вычитывается EC контроллером при подключении питания.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 15:11
А это?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 15:12
Замеры на чарджере после замены транзисторов - BQ24735
1) ACN = 19V
5) ACOK = 3V
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 15:14
Сейчас плата не под рукой, вечером померю что на затворах. Но если на чарджере acok, значит ведь что с входом все норм?
Интересует ACDRV
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 15:16
Не факт.
Меняете когда отсекающие (входные) мосфеты, всегда проверяйте их полностью открытое состояние. Это важно.
Через пару часов скажу
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 15:19
Родного мульта за что сменили? Лучше вернуть назад, если нет изменений.
В продаже много перемарка среди мультов.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 15:23
Родной сменил из за отсутсвия реакции на PM_PWRBTN. Старый не выкинул.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 16:12
Мульт должен реагировать на PWR_SW#, передавая сигнал PM_PWRBTN# югу\хабу\процу. А не наоборот:
Генерацию часиков можно посмотреть здесь
X550LC.jpg [ 30.96 КБ | Просмотров: 8598 ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 16:14
Писали что трогали дежурку, что именно? Сейчас силовая часть дежурки поднимается?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 16:27
Написано, что PM_RSMRST# появляется до кнопки, но на самом деле появляется после кнопки. Думаю, что и на X550LC то же самое должно быть.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 16:29
Ну я про это и сказал выше. Говорит дежурку еще делал с цепью заряда, мульт сейчас стоит меняный.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 16:32
Мульту не нравятся, либо он сам себе. Либо что-то с питанием на плате.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 16:34
Тот же ACOK там должен быть 5V, насколько помню. А не 3V
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 16:45
ACDRV = 24,5v
ACOK = 3v
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 16:47
Мульт и так реагирует на pwrsw, но не транслирует его в pwrbtn. Правда осциллографом не смотрел, но
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Paramonov, Ярославль
