Текущее время: 15 май 2026 05:39
 Заголовок сообщения: DELL N5010
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 17:25
Привет, ребята. У меня проблема с этой материнской платой dB15 mb.
После замены видео 216-077200 возникла следующая проблема.
Ноутбук не хочет запускаться. На кнопке нет 3.3V. нет 3.3V и восьмой ноги BIOS. «+ VGA_CORE» звонит на землю. Я снял PTC8903, PTC8902, PL8901, и все же вывод 1 RT8208BGQ снова звонит на землю. Возможно ли, что короткое замыкание в этой точке вызвано неисправным видеочипом.
Я снял RT8208, но все же, первой пин снова на земле.
PICS 1.png [ 103.56 КБ | Просмотров: 1758 ]
 Заголовок сообщения: Re: DELL N5010
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 18:30
Возможно. А также виноваты могут быть емкости или слипшиеся шары.
а в от это, с видеочипом не связано.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 21:18
Буду реболить чип снова. он новый
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 21:47
Когда снимите чип, проверьте сопротивление.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 23:54
Да, обязательно. Спасибо вам
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 11:32
да и на чипе кондеры прозвоните КЗ быть не должно
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 23:07
Я загрузил видеочип. Теперь местоположение на диаграмме не звонит на землю. Я измерил все конденсаторы видеочипов. На фотографии я указал два конденсатора, которые имеют короткое замыкание при измерении. Сопротивление 9 Ом
резистор рядом с ним составляет 9 см
amd-216-0772000-2015.jpg [ 59.77 КБ | Просмотров: 1680 ]
amd-216-0772000-2015.jpg [ 60.39 КБ | Просмотров: 1680 ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 23:10
amd-216-0772000-2015.jpg [ 63.38 КБ | Просмотров: 1680 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 00:42
9 Оhm - это не короткое замыкание.
Как по мне, нормальное сопротивление для данного чипа.
На Вашем месте, я бы смотрел в эту сторону:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 09:58
Благодарю вас. Так что нормально, что сопротивление этих конденсаторов составляет 9 Ом. Теперь я свободен, и я начну серьезно копать
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 12:34
Я хочу спросить, почему после замены видеочипа в области под чипом слишком тепло.Есть изображение. На картинке нет дефектов
чип не новый.Заменил шарики.
Wed Jan 10 10-15-26.jpg [ 179.95 КБ | Просмотров: 1596 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 13:01
Я просто добавлю. Эта материнская плата совсем другая
