Текущее время: 17 июн 2026 10:00
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 05:31
Всем привет. Уже начал отчаиваться с ноутом 100-15iby( плата AIVP1\AIVP2 LA-C771P). После замены проца не работает клава и тачпад. Также юсб тоже не видятся, в предыдущем сервисе утверждают что работали в uefi режиме но в винде клава и тач все равно не работала. Проблема частая как я почитал но я уже больше 10 дампов перепробовал и нифига. Даже не одного не встретил чтобы с uefi режимом по умолчанию. Есть у кого какие то идеи по данной ситуации и вообще как этот ноут можно нормально завести?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 10:46
:sh_ok: а разве кб и тп подключены к процу?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 14:15
Понятное дело что клава подключена к мульту. А тач по идеи к хабу который встроенный в проц. Это частая проблема после замены комбайнов на такой серии ноутов. Вот поэтому и спрашиваю как ее решить. Многие пишут что решалось прошивкой биоса последних версий. Я уже и мульт и флешку биоса перешивал одинаковыми версиями. Пробовал комбинировать ревизии основного биоса и мульта.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 01:58
:sh_ok: по "идеи" или по схеме? боюсь спросить: а мульт меняли?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 02:21
раз есть чем прошить мульт, грех его не махнуть...
по крайней мере больше ничего не остается. тач тоже в мульт идет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 02:40
Мульт менялся и прошивался
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 03:00
за тачпад извиняюсь конечно, да он от мульта работает вот на похожие схемы глянул. Как то никогда не сталкивался с нерабочим тачем поэтому и не изучал этот вопрос. Но все равно это не облегчило выявления поломки в данном случаи. Так как мульт я махнул сразу после такой проблемы и прошил прошивкой.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 11:37
Питание на 1 ноге jtp1 есть? сопротивление на 2 и 3 ноге jtp1? Мультик хорошо запаян? US1 проверить и диоды ESD по юсб
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017 00:55
Тачи тоже разные бывают, есть которые на USB висят, а есть которые на мульте. Если USB нигде не работает, вызванивайте data линии, смотрите разницу, потом разбирайтесь с комбайном.
