Текущее время: 05 мар 2026 11:41
 Заголовок сообщения: Контроллер батареи ушел в защиту?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 10:27
Значит, такая интересная история.
Чел купил аккумулятор на свой ноутбук Asus X55U. Вроде бы именно под эту модель. Но аккумулятор не подошел по корпусу.
Вместо того чтобы сделать возврат, было применено аррригинальное решение: разломать корпус батареи, выкинуть его, все потроха вынуть, вставить в ноут, и просто залить моментом))) Понимаете, люди делом заняты, а вы с эстетикой)))
Что ж, оно работало.
Но позже ноутбук потребовалось разобрать. А потом еще раз разобрать.
Аккумулятор был приклеен к крышке корпуса, поэтому вынимался вместе с ней, но вот плата аккумулятора постоянно мешала процессу. "Правильным" было не вынимать ее из материнки, а наоборот материнку из нее вынимать. Но об этом никто не помнил, включая самого хозяина.
Короче, в итоге оборвался один проводок от платы к банкам. Желтый. Между ним и красным находится одна банка, 3.7 В.
Проводок припаяли...
Аккум опознается и якобы заряжается (оранжевый индикатор + иконка в трее). Но заряд не растет, и ноутбук без БП не работает.
- Это именно защита сработала и теперь, если не новый аккум, то контроллер нужно перепрошивать с помощью спец. проги?
Маркировка начинается на bq
- Для интереса: а если бы другой провод оборвался, то был бы шанс? Всего их 4. Периодически ведь случается что-то подобное, когда лезут разбирать батарею. Хорошо бы сразу понимать - есть шанс, или без планов на геморрой с перепрошивкой не стоит и паять обратно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 12:29
Сработала защита по дисбалансу / перенапряжению / пониженному напряжению элементов первичной и вторичной защиты элементов.
( проводок в воздухе болтался и контроллер считывал неверные параметры )
контроллер заблокировался - нужна разблокировка спец прогой.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 12:33
Если батарея китай - есть шанс что после припайки все заработает - узкоглазые отключают все защиты кроме временой блокировки по перенапряжению. .
Если оригинал - шанс нулевой - ток к спецу тип меня или стучаться в контроллер через LPT адаптер прогой UBRT .
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 22:44
Китай. Но не заработало...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 12:04
Здравствуйте у меня аналогичная проблема, попробовал сам заменить элементы в батарее ноутбука HP и контроллер ушел в защиту, подскажите пожалуйста в Москве специалиста к которому можно было бы привезти батарею на разблокировку, спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 15:25
Можете ко мне - в личку.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 17:38
radugaif Личные сообщения почему-то не отправляются, напишите контактные данные на электронную почту 72141@bk.ru , спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 05:45
У меня анологично.
Заблокировался контролер.
Батарею надо было отключать от контролера правильно - перевый ПЛЮС потом следеющие банки по уменьшению напряжения.И последний МИНУС,что Я не знал и не сделал.
Напряжение на разьёме АКБ -НОЛЬ.
Можно ли что то сделать с батареей?
Разблокировать?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 11:51
Написать для начала тип контроллера , марку батареи.
Ну и написать для чего вы отключали элементы .. может следующие действия того не стоят.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 16:55
Привет. У меня такая же проблема. Может знает кто как решить.
У меня ноут HP. Заказал банки с китая, банки хорошие. Заменил на АКБ. Естественно сначала старые убрал потом новые припаял, т.к не знал, что контроллер станет в защиту. Но потом благополучно нашел способ разблокировать. Минусовую клему замкнул с минусом на выходе с контроллера. Замерял напругу на выходе, она появилась. Вставил в ноут, но не собирал пока, все заработало. Потом при сборке, думаю приклею ка я пластинки (термозащита я так полагаю) термоклеем к банке. Ну приклеил. Собрал АКБ, вставил в ноут, и ничего не работает. Снял, замерял напряжение, а его нет(. Опять разобрал, попробовал сбросить защиту контроллера, как в предыдущем случае, но ничего не получилось. Может знаете какой способ разблокировки?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 17:40
Для понимания вопроса нужно
1- Маркировку микросхемы контроллера батареи
2- тип банок что стояли
3- маркировку и напряжения банок что поставили
4- метод сборки батареи в блок - сварка/спайка/тип и толщина проводников
желательно так-же понять какими инструментами вы обладаете ..
СообщениеДобавлено: 20 май 2019 17:21
Приветствую всех. История очень похожа с shoorek. Ноутбук HP Pavilion dv7-3110er работал и одного прекрасного дня заметил неприятность - АКБ перестал совсем держать. Вскрытие показало, что 1 из 4х банок мертвая (причем оба аккумулятора). Подобрав по мощнее новые 18650е аккумуляторы с никелевой пластинкой, перепаковал всю батарею. Как и полагается, после всех этих реанимаций на выходе напряжения нет. Плата АКБ под надзором bq29330 и bq20z70. После перепаковки банок плата с ноутом общается (заряд 100%, вежливо просит заменить батарею), но никакие уговоры и танцы с бубном не заставили ее работать. Заметил еще одну особенность - если обойти плату и перекинуть "+" с банок на разъем, все работает, если это сделать с "-" - ничего не меняется. Может знающие подскажут, как уговорить АКБ на выполнение ее же прямых функций?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019 00:33
В вашем случае нужно переписывать прошивку под те элементы что вы установили,
работать с прошивкой контроллера BQ20Z70 !!
Проводить калибровочные циклы и пр ...
А то что батарея не работает после перепаковки так это функция контроллера, можно сказать его прямая обязанность..
Он должен отключить батарея в случае неисправности элементов.
Он это сделал. Честь ему и хвала.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019 01:29
нужна замена всех элементов и новая прошивка + калибровка
проще и дешевле купить новый аккумулятор
а сбросив на старом Вы гарантированно получите повтор при втором-третьем заряде
radugaif писал(а):
прогой UBRT
не кормите гавнюков
начните считать деньги и купите новый аккумулятор
СообщениеДобавлено: 21 май 2019 01:57
radugaif писал(а):
прогой UBRT
не кормите гавнюков
Не могу не согласиться с Максимом. Ремонт - это 100% замена всех элементов на подходящие по емкости и напряжению НОВЫЕ + прошивка + калибровка. Процесс очень долгий и нудный, не всегда проходит с первого раза. Мы сами занимались такой работой, но, поверьте, не сильно это всё имеет смысл, да и большого объёма акб нет, ведь стоимость получается не малой! Цена КАЧЕСТВЕННЫХ элементов 3 - 7 у.е. за штуку, т.е. средняя цена акб с 6 элементами - 18 - 42 у.е., добавьте сюда ещё МИНИМУМ 10 у.е. за прогу, без которой Вы просто не сможете подобрать пароль к рассэливанью контроллера и мы подходим к калибровке, которая займёт ещё кучу времени, а может и мозг поломать, т.к. не всегда удаётся лёгким движением руки настроить параметры контроллера так, чтобы он вышел в рабочий режим! Это мы говорим про ремонт в условиях СЦ, где есть доступ к оптовым поставкам элементов и куплена годовая подписка на UBRT, хотя бы Black_Label.
Вижу только один вариант, когда это оправдано: если просто не возможно найти нужный Вам акб, а мобильность именно этого бука просто жизненно необходима. Во всех остальных случаях имеет смысл покупка нового акб и даже оригинальный акб будет стоит не много дороже, чем ТОЛКОВОЕ восстановление родного!
Чудо, это когда что-то кажется невозможным - но происходит.
Ремонт ноутбуков в Бобруйске! +375(29/44/25) 709-08-08
СообщениеДобавлено: 21 май 2019 11:57
Все абсолютно верно .. переборка АКБ еще 8 лет назад была нерентабельна... по сравнению с поставками китайского ширпотреба.
На данный момент занимаясь перепаковкой, сразу предупреждаю что стоимость итоговая будет выше чем покупка аналогичного бу или китайского .. но и время жизни будет больше, И срок службы.... потому как используя элементы по 3 - 7 у.е. за штуку , а не "ОРИГИНАЛЫ с Aliexpress" по 110-160 руб получаем нормальную фирменную батарею с соответствующим сроком службы.
А для решения вопроса - "сделать батарею на отпуск .. " вполне конечно подходят акб из китая.. или перепаковка на "Оригиналах NCR18650b " .. Но тут результат непредсказуем . Бывают работают по 2 - 3 года .. бывают погибают через полтора месяца.
Достаточно предупредить что ни одна из 10 собранных акб на " Оригиналах с алиэкспресса " не смогла пройти цикл калибровки и пересчета химии на контроллерах Z серии .. в то время как на фирменных элементах по 3 - 7 у.е. за штуку калибровка проходит без вопросов..
Поэтому китайцы и ставят зачастую на свои поделки другие контроллеры.. менее привередливые к качеству элементов..
СообщениеДобавлено: 21 май 2019 21:24
Большое спасибо всем откликнувшимся. Ноут старенький, и когда акб перестал на четверть дышать сразу был извлечен из ноутбука, а ноут практически постоянно привязан поводком к розетке. Но в том то и проблема: когда акб лежал рядом, а напряжение в сети поднялось выше параметров отсекающего реле - пропал свет, и как я позднее выяснил, вместе с ним мой жесткий на 1 Тб. Сам жесткий мне не жалко, а вот на нем были все фотки, видео, и остальная важная инфа - это для меня бесценно. Причем пропал он так хорошо, что весь LBA:0 сплошной BAD, и теперь это просто не инициализируемый нонеймный диск. АКБ хотел вернуть к жизни, чтобы этого не произошло... но не успел и не смог сохранить инфу. Я знаю, что банки акб можно немного потренировать, но в моем случае одна банка была в КЗ, (и как написал radugaif, контроллер со свой задачей справился), поэтому решил перепаковать.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019 22:02
HDD - нормальному специалисту по хардам
батарею - в мусор
нечего там тренировать
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 21:35
radugaif писал(а):
прогой UBRT
не кормите гавнюков
КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ!
Максим, я трижды перечитал и не понял твоей мысли.
-ты про Василенко во множественном числе? (выделение тобой слов"прогой UBRT")
-или ты про тех кто ремонтирует аккумы?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 21:37
я за двойственность правильных ответов
СообщениеДобавлено: 25 май 2019 03:15
mr.Tween Посмотрите тему http://be2works.com/forum/viewtopic.php ... 3171#p3058, там можно демо версией ВЕ2 снять блокировку, если пароль стандартный. Еще там появилась опция снять пароль на BQ20Z70 за 5$ - Сброс пароля для bq20xx и BQ20Zxx с помощью TeamViewer http://be2works.com/buy-now/
Еще можете посмотреть тему http://be2works.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=194, там речь идет о вводе известного пароля.
