Текущее время: 08 май 2026 21:04
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 15:10
Помогите советом.
На LA-8241P Rev:1.0 не поднимается PU300 RT8207MZQW 1.5V/0.75V (на схеме страница 48).
По ногам (после запуска):
7 - S3 - SUSP# поднимается на 3.07V
8 - S5 - SYSON поднимается 2.75V
9 - TON - 0.72V (с обратной стороны на резисторе PR300 19V)
11 - VDD 5.08V
12 - VDDP 5.08V
13 - CS 4.97V
На шине 1.5V сопротивление 315 Ом
На шине 0.75V сопротивление более 15 кОм
Транзисторы PQ300/301 живые и менял на с донора. Электролит PC308 после катушки исключил.
Шимка родная, плюс 2 новых покупных. Одинаков результат - не включается.
Остальные напряжения поднимаются: +3/+5/+1.05/+1.8/+0.9...
Не поднимается 1.5, в результате нет включения процессора.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 15:14
Это как понимать?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 15:47
Выпаял
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 15:50
Я сейчас не могу посмотреть на работу ШИМы осциллографом.
Вот сижу и мыкаюсь с тестером.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 16:41
Kornaut писал(а):
Выпаял
Значит не знаешь принцип работы импульсных преобразователей и зачем нужен этот электролит. Питатель без него не будет работать.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 17:08
Так он и с ним не работает. Нету никаких шевелений - тестер не видит. Все по нулям. Не могу понять с какого лешего он не включается.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 18:14
Нашел 1.5V, извиняюсь за беспокойство. Питание памяти видео +1.5VGS подключалось и сажало линию. Нагрева не наблюдается, вот и застрял - плясал вокруг шимки.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 19:52
Спасибо за наводку! Была такая же проблема, снял UV17 и всё заколосилось!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
