Текущее время: 24 авг 2025 13:38
 Заголовок сообщения: Видеочип для Samsung np880z5e
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 14:47
Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу помочь разобраться в ситуации.
Поступил ко мне в ремонт ноутбук Samsung np880z5e, плата NIKE2-15H_QC
с неисправностью падет драйвер видеокарты 216-0846000
Заказал с parts direct поставил - драйвер установился, все ок. Выдал клиенту.
Через месяц приносит с той же проблемой, подумал, что тоже самое, хотел повторить процедуру,
но чипа в parts direct не оказалось. Нашел интернет магазин в нашем городе nbzip.ru пренадлежащий
Соловьеву Николаю - члену Вашей ассоциации. Купил поставил - драйвер не ставится, причем самое
интересное, что id оригинального чипа и чипа с patrs direct: ven1002 dev6821, а чип приобретенный у Николая:
ven1002 dev6823 и определяется AMD Radeon R9 M200X
Созвонился с ним все объяснил. Он сказал, что что то странное, типо ставил такие у него все ок.
Начали переписку на почте, он попросил биос - я выслал, в ответ Николая прислал модифицированный, где прописал оба
ID, я зашил - тем не менее видюха не ставится, на что он сказал, что проблема не в чипе, а в памяти -
может быть, я с этим не спорю.
Но вопрос сейчас другой: может ли один и тот же чип определяться с разными ID?
 Заголовок сообщения: Re: Видеочип для Samsung np880z5e
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 21:07
Я вам дал биос который поддерживает оба id .
эти чипы продавались и ставились на делл , в том числе и мастерами с этого форума. может дело то уже в чем то другом ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 15:45
Николай, я Вас понимаю. Я не спорю с тем, что сейчас дело не в чипе.
Я хочу услышать мнение других участников форума, именно по вопросу:
Может ли один и тот же чип определяться с разными ID?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 19:57
я эти чипы тоже ставил (из той же партии)
все ок
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 20:05
23 Мая брал у Николая
216-0846000
1435
T3V978.00
установлен в ноут Dell - жалоб от клиента нет
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 20:07
1435
брал 2 чипа, девайс айди не проверял, потому что проблем небыло
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 20:08
DC1428 и DC1435
обе партии были нормальные
все стали или были проданы и тоже стали
я думаю, там или в биосе или еще в чем другом дело
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 00:48
Что за Dell-то ?)
Там может тупо оба ID поддерживаются вот и проблем нет
А у человека вроде простой вопрос, почему вместо одного id у него в диспетчере другой - как потенциальный покупатель мне тоже стало интересно, ответ-то как бы напрашивается)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 07:27
Что за Dell-то ?
DELL INSPIRION 5737
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 09:17
Я прекрасно помню наш разговор по телефону . На мой вопрос "почему вы решили что изначально проблема в чипе, вы погрели его для диагностики ? " ответ - нет , не ставились дрова и решили заменить чип.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 09:33
тогда все понятно
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 14:51
Что за Dell-то ?)
К сожалению, только Вы обратили внимание на суть вопроса.
С клиентом то вопрос решу - верну деньги, а вот себе такой чип я оставлять не хочу, я покупал чип 216-0846000 и должен быть: id ven1002 dev6821
Значит купленный чип - это ремарк, другого объяснения нет.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 11:43
Не могли бы поделиться? Ситуация 1 в 1 как у ТСа...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 12:07
ganodap, какой ID чипа, который Вы ставите?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 12:11
ven1002 dev6821
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 12:34
Не знаю как редактировать сообщения, напишу новое... Поспешил малость.
В общем пациент - Samsung np880z5e-x01ru, плата NIKE2-15H_QC, после замены 216-0846000 проблема с драйверами, при установке офф. драйверов виснет, с драйверпака ставится, но уходит в ошибку "код 43", после перезагрузки черный экран в винде... Определяется как R9 M200X, хотя на сколько я понял в данном ноуте стоять должна HD 8870M (какая была до - не знаю, мне уже таким достался), куда копать, поможите?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 12:51
Не надо копать, надо думать, что не так.
Ваш ID соответствует 216-0846000.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 11:02
NP870Z5E (nike2-15H_QC) замена видео 0846000 на 0846009
0846000 не нашлось, но имелось 0846009 оригинальный, с донора.
Встал нормально, определяется, драйвер устанавливается но не запускается. Правим БИОС. Старый ID 6821 на новый 6823. Контрольные суммы подгоняем. В итоге ничего не меняется, кроме ID в драйвере. Устанавливается, но не запускается. Код 43.
Посмотрите пожалуйста, что не так. Оно конечно, мог и дохлый ЧИП на доноре оказался. Но там косяк был в комбайне.
Прилагаю 2 дампа. Исходный и мод.
P02ADH_без ключа_мод_0846009.zip [3.41 МБ]
ориг_P02ADH_без ключа.zip [3.41 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 13:18
Проблема таже, решили или нет?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020 16:18
Недавно столкнулся с подобным на Dell Lattitude 3540. После установки драйверов на R9 M200X (DEV_6823) через обновление от десятки, ноут зависал намертво. После перезагрузки зависает перед раб столом (когда в вин 10 шарики сыпятся). На проверочном жестяке такая же винда подгрузила драйвера на 8850М и с завидным энтузиазмом принялась прекрасно работать, и в 2Д и в 3Д. Если зайти к тому же Деллу в поддержку, там явно указано 8850, эти драйвера устанавливаются и работают.
Так что, есть и такой вариант, вива АМД
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021 17:04
Случайно не на Рябцева чинили?)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Dron_333, Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
