Текущее время: 29 апр 2026 05:18
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 15:02
DH82HM87 QE99ES инженерник, Кто пробовал вместо DH82HM86 sr17e
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 15:35
Ставь - не бойся.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 23:53
Oblom76 (Alexander) писал(а):
Ставь - не бойся.
А вот фиг угадал
QE99ES поступали в продажу с разными номерами партий
Если несколько партий засветившиеся в своё время в партсе и ешё паре интернет магазинов, полностью рабочие, то сейчас из Китайщины можно притащить ES, который вообще не стартует, либо не грузится дальше биоса
Уже где то обсуждали
А так НМ87 ставится легко вместо НМ86
но с инженерингом сильно играться не советую
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 00:03
Кривая партия (кривая прошивка скорее всего, либо прошивка подо что-то очень специфическое)
11E309A... (точно не уверен, со слов знакомых)
11E311A... (100% сам лично убеждался)
11E329A.... (100% сам лично убеждался)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 17:06
датакод моего QE99ES 11E308A609 может глючная партия?
вот моя тема
viewtopic.php?f=231&t=136794
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 14:11
всё-таки глючный не работюет сата порты ни один.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 13:02
платформа 6-71-w35s0-d04 sr17d (hm87) заменен на sr17e (hm86) DNS W370ST все работает.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 17:18
поставил его-же QE99ES 11E308A609 для интереса вместо sr17d DNS W370SS- все работает.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 17:08
DNS W370ST поставил QE99ES вместо SR17D, ноутбук стартанул. Зависает на заставке Запуск Windows, в безопасном- загрузка нормальная.
Возможно проблема с БИОСом, разбираюсь.
Датакод 11E252A622.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019 17:20
ставил этот QE99ES датакод 1125 (покупался в partsdirect ) вместо SR17E, в acer месяца два назад -не пошел , вчера поставил тот же чип в Асус N550JK, автозапуск 400-500ма потом поднимается до 700ма кулеры на максимум и так вечность, в итоге поставил а Асус SR17D и все сразу запустилась.- в общем не всегда эти инженерные работают.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 12:44
Замена QE99ES 11E309A.. вместо SR17D успешна на HP Probook470 G1
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021 20:46
Ставь - не бойся.
Прошла замена SR17E на QE99ES 11E252A628.
Эхх, Саня, спасибо, что живой!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021 20:47
Ставь - не бойся.
P.S. Аппарат Asus N550JK
