Текущее время: 15 июн 2026 10:21
 Заголовок сообщения: HP cq62-210u мать daax3mb16a1 нет старта.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 19:01
Доброе время суток, нужна помощь, попался апарат HP cq62-210u мать daax3mb16a1 rev a.
ноут был мертвый, не давал дежурку, заменил isl6237, как аказалосьсдох мульт заменил kb3926qf d2, и пробитая шимка на usb G547F2P81U (u8), с родным биосом реакции не было, прошил биос и видет себя таким образом, при подключения зарядки индикатор светится, при нажатия кнопки индикатор включения засвечивается на секунду загорается и все. Мульт -на ноги 9,22,33,96,111,125,67 приходит +3VPCU, на 19-NBSWON1# -3,3в при нажатия вкл падает 0, на 90 DNBSWON1# аналогично. 127-LID_EC# -3в присуцтвует.
 Заголовок сообщения: Re: HP cq62-210u мать daax3mb16a1 нет старта.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 19:33
Основные напряжения все подымаются? Пост-коды выдает?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 19:38
Силовые 3 и 5 поднялись?
ACIN, AD_AIR?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 16:43
да присуцтвуют.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 17:31
Как то скудно все отвечено. На проц сколько приходит?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 20:04
на проц приход 0, после замены isl6262, при нажатия кнопки появилось 1в на секунду и снова так себя вести начал, приход на памятуху по нулям, заменил RT8207AGQW (pu3). Ноут завелся. Теперь проблема с кулером, ошибку выдает на кулер, заменил шимку управления кулера G991PV11 (U5), кулер завелся после перезагрузки ноута кулер опять ошибка не крутиться.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 18:48
Так кулер замени и обязательно на родной. Часто вылетают.
Зарегистрированные пользователи: dahervam
