Текущее время: 24 авг 2025 02:12
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 проблема с видео
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 21:39
Пришел аппарат, при включении любой нагрузки на видик (бублик, аида), либо синька, либо виснет. Видик поменял на новый. Проблема осталась. Биос шился, проц память менялась. Все питания в норме. На всякий случай махнул шим питания видика.
Вопрос бракованный видик или что то ещё.
Видик N13P-GLR-A1
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 проблема с видео
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 22:26
viewtopic.php?f=232&t=37900
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 10:20
Да виноват, копировал с влаб, а там платформа отдельно. компал 7983p
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 10:24
BSOD с каким кодом ошибки и на что?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 10:28
А там чип разве не N13P-GL-A1?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 13:11
нет
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 13:12
бсод с ошибкой на драйвера, в данном случае на видик. Точный код ошибки не помню, если это критично могу посмотреть
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 13:25
это вы осцилографом смотрели или просто тестером ткнулись ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 15:05
осцилографом
