Текущее время: 15 апр 2026 13:25
 Заголовок сообщения: X555L (X555LD rev. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 03:11
Нужна помощь
Ноут пришёл с проблемой не включается (точнее включался но очень редко и если держаться рукой возле биоса)
на данный момент никакой реакции на кнопку нет включаться тоже перестал
дежурных напряжений нет
также нет напряжения на биосе
на мульте 3в присутствует
мульт заменен но прошить его не получается программатор не видит его
может кто подскажет куда копать
 Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD rev. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 07:48
Мульт KBC IT8585E у вас? Он не шьется вроде, шьется флешка БИОС, мульт оттуда берет.
Я бы начал с дежурных напряжений. В чем проблема то?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 08:13
Мульт шьётся.
Просто, мульт ДОЛЖЕН засосать прошивку из основной флешки. Но, бывают ситуации, когда приходится и шить.
Но, раз плата периодически стартует, то вероятность, что виноват мульт не высока.
Вообще, мне всегда интересно: какое-то массовое помешательство считать, что можно лезть в ноут, не имея ни приборов, ни базовых знаний.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 13:37
Ключи входные посмотрите и на шим дежурки питание то приходит ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 14:29
Должно приходить. Если 3в. на мульт приходит, значит линейник трехвольтовый на шиме дежурки запустился. А 5в. линейник?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 22:07
Может путаю конечно но на этих асусах дежурка появится только после удачно считанной прошивке из биоса .
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 22:50
Есть силовая на дроселях, а есть линейная для запуска мульта.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 00:39
Ну да , только у меня в голове всегда думается что силовая это дежурка а питание мульта это LDO . :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 00:55
Нет у него силовой, а для мульта нужна это LDO для запуска.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 08:16
evgeniy_omega у тебя не такая же ситуация как здесь -
viewtopic.php?f=232&t=127632
тоже на флешке напряжения нет. Прошивка биоса точно рабочая ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 14:32
Да биос шил разными прошивками с форума результата нет. Мульт два раза новый ставил все также отдельно мульт прошить программатором не получается программатор не видит его хотя когда стоял родной мульт он прекрасно шился и читался
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 19:23
Вот еще нашел
t74f писал(а):
Аналогичная ситуация, 3 ноутбука Asus 555ld с организации, нет реакции на кнопку включения, индикатор зу горит. На кнопке 0, после прошивки bios 3.3 вольта, но толку никакого. Осмотрев внимательно плату заметил что кварц возле комбайна смещен, глянул внимательно под микроскопом одна нога воздухе, пропаял, ноут дал старт, у остальных 2х 555ld была та-же беда, чуть сдвинут и правый верхний контакт не пропаян.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 10:25
"Включался раньше, когда держался рукой возле флешки."
Значит там что то полудохлое, флешку на новую попробовать поменять, бывают такие случаи, помогает. Если мульт родной ещё целый его вернуть на место. И посмотреть внимательно непропаи в том месте. Бывает и резисторы в обрыве, резисторы проверить.
А напряжение на флешке при нажатии ВКЛ или подключении зарядки на секунды поднимается?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot], ZEOS40
