Текущее время: 01 фев 2026 22:20
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 23:28
добрый день,принесли в ремонт Toshiba Satellite L655,мать nventec BL10G,дежурка 5 и3.3 есть,при включении на кнопку вспыхивают с вето диоды на 2 секунды и все,и так по кругу,флеш мульт шил,заменил BD82HM55 все тоже самое
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 11:30
Сопротивления по нагрузкам замеряйте.
PoS отследите.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 00:23
Cпасибо большое.а что такое PoS
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 09:03
Последовательность включения вторичных питания и запуска периферии.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 00:12
сопротивление по нагрузкам нормально,при снятии перемычки PAD6034 +v3c,питания поднимаются но,+v3c идет по всей плате,где искать не понятно,может видео 216-0772000 так мудрит,снимал с него питание PAD5002-PAD6700-PAD6701 ,без изменений
Комментарий к файлу: схема
toshiba_www.mycomp.su_.pdf [1.01 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 15:51
Какое сопротивление по 3VS ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 00:20
спасибо за ответ,сопротивление 13к
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 11:25
Вы меряете без матрицы, а включаете с матрицей?
Если так проверьте разъем, там заламываются ножки.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 13:31
Мерил без матрицы,и включаю без матрицы
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 13:31
А если снять видик и без него попробовать включить?должна включатся или нет
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 14:18
К v3s видик отношения не имеет.
Верните PAD6034, разомкните PAD6340.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 23:00
разомкнул PAD6340 все тоже самое,осликом видно что напруги начинают подниматься и сразу отключение,такое впечатление что мелочевка какая та мудрит
