Текущее время: 07 апр 2026 13:27
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 21:10
DS2
в биосе пишет adaper unknown
что проделано: 100% рабочие адаптеры делл
прошит биос
поменян дц разьем
все ключи проверены, сопротивления в норме
ACDC_ID=3.3 вольта (центральный пин разьема)
PSID_DISABLE# нормально уложен в 0
мульт поменян был wpc8763la на wpc8763ld (судя по даташиту они одинаковы)
куда еще копать ткните
Спасибо за помощь
Комментарий к файлу: кусок с адаптер ид
2017-12-15_18-59-30.png [ 81.34 КБ | Просмотров: 1010 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 22:23
ACDC_ID=3.3 это не центральный пин разьема,
это пин на мульте там что?
осликом посмотрите пакеты ходят?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 00:36
Осликом посмотрите на центральной , если ок то q20 поменяйте .
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 00:39
В смысле на мультике как вам писали выше .
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 01:29
q20 менялся
шевеление на центральном пине при подключении зарядки есть.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 01:34
ACDC_ID=3.3 это на третьей ноге d26, он-же и на ножке мульта
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 01:41
уровни логического ноля и единицы на центральном пине дс разъёма и на ACDC_ID пине мульта адекватные?
смотреть там и там!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 01:42
я имел виду уровни в пакетах.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 06:53
kirgizenok писал(а):
DS2
Не просто DELL адаптеры подкидовать надо, а с подходящей мощностью, а желательно вообще родным адаптером проверить.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 15:26
Октай Новрузов писал(а):
Не просто DELL адаптеры подкидовать надо, а с подходящей мощностью..
Ну, это ж не Precision..; DS2 с блоками от 65 до 130 ватт работает и не кашляет.. Проблема в том, что BIOS не видит делловский БП.
Вот на это особое внимание стоит обратить, и искать, где теряется:
Как правило, дорожка от центрального вывода разъёма и до разъёма дурит...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 21:06
спасибо всем, как всегда все оказалось банально, нашел обрыв от r220 до мульта, тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
