Текущее время: 02 май 2026 19:07
 Заголовок сообщения: HP-15-r000nia LA-A994P rev 2.0 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 14:37
Прошу помощи .
1. На кнопку не реагирует, напряжение на кнопке есть при нажатие уходит в 0
2. 3,3 и 5 вольт нет (дежурки нет)
3. Мульт прошивал не помогло
4. pu301 на 14 ноге(ldo5) 5 вольт есть , на 15 ноге (ldo3) 3.3 вольта есть, на дроселях pl302 и pl303 0-вольт
5.снял резистор pr315 , подал 3,3 вольта с 15 ноги на 13 ногу дежурка поднялась
6. КЗ на pl302 при включенном БП , при отключении пропадает через секунд 20
не как не могу понять в чем дело
вот схема
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: HP-15-r000nia LA-A994P rev 2.0 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 15:32
arti писал(а):
... снял резистор pr315 , подал 3,3 вольта с 15 ноги на 13 ногу дежурка поднялась...
может проверить из-за чего ЕС не выдаёт разрешение на запуск силовых дежурок.
arti писал(а):
... КЗ на pl302 при включенном БП , при отключении пропадает через секунд 20 ...не как не могу понять в чем дело...
:) Не обращай внимание, это флюиды.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 16:11
уже даже не знаю куда копать
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 16:16
Разорвал pj303 подал напряжение на дроссель pl 302 потребление 100 миллиампер слегка греется pu 301
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 18:03
EC_ACIN, ADP_ID, EC_RST#, LID_SW# ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 18:49
Ей богу, чепухой занимаетесь.
По тому что вначале Вы описали, с Мульта на ШИМ не приходит разрешение EC_ON. Смотрите в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 19:22
Еще один мастир нас посетил, который меряет сопротивление на включенном ноуте.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 20:56
Еще не мастЕр! описал не правильно , при отключенном БП КЗ на PL302 спустя секунд 20 замеряю повторно его нет, подключаю БП загорается индикатор на гнезде питания, отключаю БП, снова кз на pl302
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 23:20
EC_ACIN - 3,25(110нога)
ADP_ID - 0 (75нога)
EC_RST# - 3,25 (37нога)
LID_SW# -3,25(125нога)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 23:36
ADP_ID - 4,3 (75нога)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 13:10
arti, на форуме 1000000000000 раз обсуждался порядок запуска, пользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 20:10
я так и не понял разобрались с ноутом или нет?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
