Текущее время: 03 фев 2026 09:21
 Заголовок сообщения: Acer ikonia a511
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 02:33
Парни подскажите планшет полностью рабочий, изображение есть, тачскрин тоже,под лампой проверял,звук есть,зарядка идёт,на форумах почитал, download/file.php?id=30226 говорят дохнет tps61030 проверил питание приходит и уходит en тоже есть вобщем думаю не она приходит на неё 4.4в выходит5в ен3.8в,пишут про конденсатор в цепи аварийного заряда,не могу понять где эта цепь?может кто сталкивался?pu9 нет на плате одни пятаки, pu6 промерил, питание приходит 5в на первую ногу ена есть,не знаю что преобразует тут подсветку, подскажите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Acer ikonia a511
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 18:47
Jlvds1 замеры с него нужно начать
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 16:34
здравствуйте замеры Jlvds1- 2.3.4.пины 3.25в ,49 и50 пины 3.7в,42 пин 3.4в
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 18:01
49 пин +VDD_LED_BL нет его, разберайтесь с pu6 и ее овязкой
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 18:10
а сколько должно приходить на 49 пин?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 19:15
на него приходит 3.9в после полной зарядки аккумулятора...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 20:38
парни подскажите где можно найти даташит на OZ9979LN-A3-0-TR может кто ссылочкой поделится?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 21:47
Раза в 3 больше питания батареи
OZ9979-O2Micro.pdf [1.49 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 22:43
а сколько должно
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Vl741515, Yandex [Bot]
