Текущее время: 17 май 2026 20:45
 Заголовок сообщения: Roverbook Discovery FT6W(Uniwill 243s1) виснет в POST
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 10:51
Всем Привет. Проблема в следующем. После того как протестилась память, определились устройства( привод и винт) происходит зависание. Т.е. на том месте когда должна по идее начаться загрузка... Причем в bios зайти возможно до зависания... Менял порядок загрузки, снимал винт, привод, толку никакого. Всегда зависает на одном и том же месте. Bios сбрасывал(снимал батарейку)-тоже безрезультатно. Включал и с нажатым Insert`ом, сбрасывается в default, дает зайти в Bios.
Грешу на южник(sis961)... Хотя с другой стороны и привод и винт определяются нормально... Но POST не проходит, на чем-то повисает. Подскажите пожалуйста, что тестится после определения винта и привода. Сразу идет загрузка или он тестит затем звук, сеть...?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 13:04
А мне кажеться помирает SIS 650.... Прошей BIOS...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 17:58
В общем ситуация следующая. Sis 650 был прогрет... Ничего не изменилось. Далее закоротил адреса А15 и А16 на флэше. Как положено запустился bootblock, начался поиск прошивки сначала на СД, затем на винте. Но безрезультатно... Хотя я изначально записал на СД amiboot.rom и на жесткий диск тоже. В итоге просто загрузилась операционка с винта) Прогнал все тесты, проверил все устройства, часика 2 ноут работал. Потом перезагрузил и все... Теперь просто заводится и черный экран, периодически ресетится. Видимо теперь только программатор искать :( Флэш A29040A PLCC.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zamena_led
