Текущее время: 17 май 2026 17:00
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 1300 series не стартует
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 11:07
Acer Aspire 1300 series не стартует, питание 20 В в норме, на кнопке 5 В есть в наличии, кнопка срабатывает. Видимых повреждений на плате нет (обгоревших елементов). Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 11:33
А что там разбираться. Ищите сервис, где есть квалифицированные инженеры да везите туда.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 18:17
Такой ноут попал впервые. Вот и проблема за что зацепиться. Нашел чуть подгоревшую индуктивность на плате PL2 в районе возле микросхемы управления питанием MAX1632. Но прозванивается, на индуктивности подаётся напряжение около 20 В. Прошу помочь, а не отсылать в сервис.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 07:49
Дык с этого и начинайте. Даташит на MAX1632 в руки и вперед по плате проверяя напряжения - (ключевое слово). Как правило если человек который хоть пару раз сталкивался с ремонтом ноутов пишет чуть другой текст. Вы этого не сделали, поэтому и ответ такой получили.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 10:33
Прошелся по MAX1632: все входные напряжения в норме, отсутствует выходное 3.3В на 26 выводе. Судя по даташиту вкллючается 28 ногой, на нем 0. Я прав?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 11:23
Не только 28 нога.
7 - TIME/ON5 - Dual-Purpose Timing Capacitor Pin and ON/OFF Control Input. See Power-Up Sequencing and ON/OFF Controls section.
23 - SHDN - Shutdown Control Input, Active Low. Logic threshold is set at approximately 1V. For automatic startup, connect SHDN to V+ through a 220kΩ resistor and bypass SHDN to GND with a 0.01μF capacitor.
28 - RUN/ON3 - ON/OFF Control Input. See Power-Up Sequencing and ON/OFF Controls section.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 11:41
Обычно дохнет на этом аппарате ЮМ... Но прежде чем так судить прозвоните ёмкости с обратной стороны печатной платы где стоит ЮМ... Даташит есть на итнеловсеом сайте. Хотя по Вашим словам он реагирует на кнопку POWER так прежде чем начинать с трудного попробуйте перешить BIOS. ---- ----(( Да и чтоб вам помочь и не ошибиться с диагностикой воспользуйтесь POST Card и может даже наша помощь Вам не пригодиться))) :idea: С уважением RESEDENT
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 13:34
Южник Via VT8231, пробитых ёмкостей с обратной стороны нет, на контактных площадках под ним (с обратной стороны) VT2, VT3 напряжение гуляет от 0.48 до 0.52 в. Рабочее напряжение 3.3 нигде не "прослушивается". На кнопку "Power" ноут не реагирует. Пока пост карты у меня нет. Bios прошил, никакой реакции. Спасибо всем , кто отвечает. Должно ли быть обязательно напряжение 3.3 В?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 14:12
Взаимосвязи не видете между последним и предпоследним Вашим постом? Via VT8231 Core Power. 3.3V nominal (3.15V to 3.45V).
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 14:15
MAX1632
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 15:14
MAX1632
Напряжение для южника берется с этого maxa, насколько я понял. Но на махе 1632 нет разрешающего сигнала на подачу 3.3В. Что разрешает MAX 1632 включить необходимое напряжение?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 16:57
Тестер в руки и вперед. Но отсутствие разрешения может быть по причине неисправности самого макса.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 17:04
Спасибо всем, особенно Ковальскому. Достал сегодня макса, поменял и заработала машинка. Тема закрыта
