Текущее время: 24 авг 2025 09:17
 Заголовок сообщения: Lenovo E530 не стартует
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 17:46
Здравствуйте, имеется Lenovo E530, платформа QUILE2 LA-8133P R53ev:1.0 с дискретным видеочипом N13P-GLR-A1, схема прицеплена. Изначально были проблемы с видеочипом (плата стартовала, все напруги присутствовали, не было изо), после легкого дуновения на видеочип изо появилось. Клиент выбрал дешевый вариант без замены видеочипа, плата была переведена в UMA отключением питания шима питания видеочипа PU801 ISL62883, был снят нулевик PR850 на 17 ногу шима. Страпы (18стр. схемы лево низ) не двигались. Бук был благополучно собран, протестирован и выдан, через несколько дней возврат с жалобой на искаженное изо. После разборки плата вообще не стартует. На кнопке 17,4в (когда плата работала было 3,3в), напряжение B+ всего 5,3в. Входные ключи проверялись и на всякий случай менялись, чарджер менялся, EC менялся и шился вместе с основным и EC биосом (ставил все три прошивки) - без изменений. На стр. 43 схемы есть порядок старта: у меня не поднимается EC_111 pin (+3VLP), всего 0,3в, растет он из +3VLPP (выход VREG3 дежурки, он есть) при высоком уровне PRECHG, который у меня низкий из-за того что на вход компаратора PU101B приходит поделенное B+, а оно не примерно 20в как должно быть, а всего 5в и компаратор PU101B выдает низкий сигнал. Короче запутался, прошу пнуть в нужном направлении. Спасибо.
compal_la-8131p,_la-8133p_r1.0_schematics.pdf [1.58 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E530 не стартует
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 19:29
Нечего смотреть напряжения там, где ты написал. Сначала должны открыться входные ключи от зарядки, 19 вольт должно разойтись по питальникам. А потом только появится дежурка. От АКБ пробывал?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 20:07
Пробовал, PQ303 закрыт
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 16:22
tsp730-21, ну это же компал! 19В на основной линии питания B+ формируется по двум веткам, слаботочной - см. в схему "precharge detector", и силовой - входные ключи (откроются только если правильно отработает "precharge detector", и не только). У Вас всего скорее всего потребление высокое на B+ для дежурного режима, PR102...PR105 не для красоты ведь.
З.Ы. на форуме это обсуждалось уже многократно - ищем, читаем.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 22:08
Голая плата, питание от ЛБП, без батареи:
-VIN PL101 20V ok
-Vin Detector на PU101A отрабатывает корректно - PACIN высокий 3,18v
-VS, сформированный из VIN и BATT+ тоже ок 18v
-Precharge detector 15.97V/14.84V FOR ADAPTOR: VS 18v на связку параллельных резисторов PR102, PR104, PR105 приходит, после связки 6,86v
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 22:34
Отключать B+ по очереди на вторичные питатели, пока не появится 19в. вместо 6,86v.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 17:22
Отключал по очереди вторичные питатели, после отключения PJ802 (B+ на VGA_CORE) 20v появились. PC867 тантал был в кз. Убрал все связанное с дискретным видео: cнял видеочип N13P-GLR-A1, шим питания видеочипа PU801 ISL62883 и его транзисторы PQ804, PQ805, PQ807, PQ808, разорвал PJ802 (B+ на VGA_CORE), все равно делаю УМА. Теперь плата стартует, все напряжения присутствуют, изо нет ни на свою матрицу, ни на внешний монитор. Пост карта: клок есть, ресет отпущен, посты бегут, останов на 5E, что, по-моему, есть нормальное завершение пост процедуры. Начал искать резисторы конфигурации, о которых упомянуто в схеме на стр. 18 - пока безуспешно. Может кто знает их расположение ? Смущает то, что при первой выдаче клиенту с просто отключенным питанием шим дискретного видео плата работала нормально. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 17:37
Речь идет о резисторах конфигурации Optimus-Reserved-DIS-UMA R259 R330 R311 R261 R329 R286.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 20:52
update:
ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ МАТРИЦЕ все питания на разъеме подключения матрицы JLCD1 есть, активность на EDID_DATA, EDID_CLK есть, включается подсветка и больше ничего, на линиях LVDS полный глухарь, на плате все питания есть, но питание +VCC_GFXCORE_AXG (если правильно понимаю - питание видеоядра процессора) появляется и через секунду-другую исчезает, что, видать, не есть хорошо.
ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ МАТРИЦЕ все питания на разъеме подключения матрицы JLCD1 есть, короткий опрос на EDID_DATA, EDID_CLK есть, на плате все питания есть и питание +VCC_GFXCORE_AXG не исчезает.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 14:45
Перекинул резисторы конфигурации (спасибо sash1234 http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=531 ... 2A8133p%2A) на УМА - без результата - ситуация как в предыдущем сообщении.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 12:22
Пустил по частям, тему можно закрыть
