Текущее время: 15 май 2026 22:30
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 21:45
Всем привет , мучаюсь с вопросом какой проц поставить на свой ноут .
Сокет 478 , щас стоит t6600 , так как пока что финансов на новый компьютер нет , хочу сделать небольшую замену .
Хотел купить проц INTEL CORE 2 EXTREME X9100 , но в нём 44 ват , а в моём 35 , не шарю это сильно влияет на температуру или нет .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 08:56
А ноутбук-то какой?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 18:26
Октай Новрузов писал(а):
А ноутбук-то какой?
Ноутбук Aspire 5738
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 21:31
на том и другом архитектура ядра Penryn, оба двухядерные, должно поехать, можно поставить Intel Core 2 Duo T9900 , при частоте как на INTEL CORE 2 EXTREME X9100, TDP 35 Вт
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 22:18
Я знаю что он такой же как x9100 , только проблема что он в 5 раз дороюе чем x9100 .
Вопрос , большая вероятность что если поставить процессор x9100 на 44 ват , будет перегрев ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 05:54
Как бы чипсет GM45 частоту шины поддерживает, и VRM должен потянуть, на обоих процах два ядра.
Я бы сделал так, с начала почистил бы СО измерил температуру проца, который стоит, под нагрузкой, исходя из этого делал бы выводы, если он нагреется до 90 градусов, делать такую замену смысла нет. И лучше разогнать проц если есть такая возможность.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 08:14
а что такое Со ? Нотутбук работает с подставкой , раньше без подставке всегда перегревался , или летом когда жарко , щас температура может быть 45-60 градусов с браузером включённым .
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 08:20
СО - Система Охлаждения.
СО.jpg [ 8.02 КБ | Просмотров: 2015 ]
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 17:24
Хорошо я примерно понял на счёт процессора .
Подскажите пожалуйста на счёт ssd .
Какой на этот ноутбук подойдёт ssd ?
И если я его куплю на 60 Гб то и заменю то память 320 гб пропадёт?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 17:27
можно лоток под хард вместо сидюка поставить и туда закинуть 320гб.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 17:31
Всмысле лоток? это шутка такая ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 17:36
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_2/In ... 51003.html
ещё 4х ядерные бывают Penryn и недорого.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 17:37
почему шутка - лоток в виде сидюка с дыркой под сата хард....продаются в магазинах недорого. ставится вместо сидирома(двд)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 17:41
типа такого
https://www.partsdirect.ru/goods/113410/
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 17:50
gmosin писал(а):
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_2/Intel-Core%202%20Quad%20Mobile%20Q9100%20AW80581GH051003.html
Да бывают , только там 44 ват , думаю перегрев будет .
а где его купить , и можно написать название именно как он называется , и подходит ли он для моего ноутбука?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 17:53
Да и подойдёт вот этот вот - https://www.dns-shop.ru/product/4140255 ... ode=list&f[price]=2450-2450
И будет от него польза вообще.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 17:56
лучше 120гб возьми маловато 60
на 300 р дороже
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 17:58
прирост производительности будет ощутимый.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 18:06
на 300 р дороже
А вот эти норм? И подойдёт ли он ко мне?
https://www.dns-shop.ru/product/a35028b ... &order=1&f[c03]=3t3d
https://www.dns-shop.ru/product/ae4904f ... a/opinion/
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017 11:09
я бы такой подешевле взял
https://www.dns-shop.ru/product/218c443 ... lh-25sat3/
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017 12:27
Блин нет в наличие (
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017 13:09
закажи-привезут.
