Текущее время: 15 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: LA-5911P не стартует
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 21:07
Мудрейшие из мудрейших прошу вразумите! Вообщем при нажатии на кнопку куллер начинает вращаться и через секунду останавливается. Затем через секунд пять снова начинает вращение, увеличивает обороты и через минуту плата выключается. При этом греются видео, север и юг. Ток потребления ЛБП показывает 1.3А, что на мой взгляд многовато. При измерениях сопротивлений заниженных не нашел, если не считать того, что по линии питание севера 7 Ом. Но предполагаю, что это в пределах нормы. А еще нет напряжения NB_COREP. :du_ma_et: Это одна из непоняток. А другая в том что нет +5VS и +3VS, по причине отсутствия низкого уровня управляющего сигнала SUSP на затворах Q33 и Q38. Сам SUSP формируется из SUSP#. Как формируется SUSP# не понятно. На схеме он является входящим сигналом в EC а не выходным. :ne_vi_del: Прошу дайте алгоритм дальнейших действий :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: LA-5911P не стартует
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 22:22
мало, меньше 13 Ом - все были дохлые.
Выходит он оттуда.
з.ы. север отзывается на термтест.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 23:04
Выходит он оттуда.
на этой плате сопротивление севера около 6-8 ом
это потребление платы ? А то непонятно:
пока не поднимутся у вас VS напряжения, то NB_COREP тоже не будет, проверяйте сопротивления по VS а также SUSP, + проверьте есть ли +VSBP
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 19:44
Если 1,3 для платы, то смело дуйте в север.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 18:27
Выходит он оттуда.
Тогда почему SUSP# стрелка направлена к мултьту, а не от него?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 18:40
Bios прошей
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 19:04
потому, что китайскому художнику, это абсолютно по х..р.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 23:25
мнение только моё но помойму эти платы вообще не достойны ремонта дам вечно север 2001 с видаком на пару мрут
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017 00:12
Міша Смич писал(а):
Выходит он оттуда.
Все напряжения по VS поднял. Но по прежнему нет NB_COREP. Думаю rt8209. Ключи выходные на этом контроллере проверил. При разомкнутой перемычке pj8 (+NB_COREP to +NB_CORE) и выключенной кнопке запуска на выходе есть 1 В. Только нажму кнопку и напряжение пропадает. :(
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017 00:17
WizardReal писал(а):
Bios прошей
Програматор TL866 не хочет видеть флешку биоса. Под каким именем он может увидеть ее? А может быть она вообще дохлая? Осцилом тыкался жизнь на ножках смотрелась. :(
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017 11:11
с флешки маркировку озвуч
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 04:48
f16-100HIP должна стоять.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 17:59
Да она самая. Но дело по ходу не в ней. Ослик показал отсутствие импульсов на 9 и 13 ногах шима, формирующего NB_COREP(PU8-RT8209BGQW). Питание есть, на 1 ноге при включении появляется 3.3В. Можно ли ее заменить на 51117? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 19:20
меняйте
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 21:02
Лишенко Александр писал(а):
меняйте
Заменил-результат 0. Что еще может быть? Почему ШИМ не формирует импульсы, ведь вроде бы все условия созданы? :(
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018 13:27
ШИМ запустился. Напряжение поднялось. При подключении перемычки плата отключается. В данном случае можно ли однозначно трактовать проблему в северном мосте?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 20:53
Всем огромное спасибо. Тема закрыта.
