Текущее время: 16 май 2026 10:56
 Заголовок сообщения: la-7121p
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 01:30
Всем доброго времени суток!
Ноутбук Acer Aspire TimelineX 3830T. В один прекрасный момент перестал включаться. Отнес ноутбук к "мастеру", приговорил его на замену батареи. Купил новую, поставил, результата 0. Дальше начал искать проблему в мат.плате. Оказался сгоревший транзистор AO4456_SO8. Меняли его 3 раза, первые часы работы все нормально, потом перегорает. На что грешить? Буду очень благодарен за дельный совет, т.к "мастер" не может найти проблему! Ноутбук лежит мертвым грузом уже второй год, есть огромное желание оживить) Схему материнской платы прикреплю к посту.
compal_la-7121p_r0.2_schematics.pdf [1.16 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: la-7121p
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 02:39
Заменить RT8209M, не поможет, проверить обвяз на соответствие номиналам по схеме. Особое внимание уделить резистору и конденсатору на 14 ноге RT8209M, скорее всего проблема там. Обязательно прозвонить 9 и 13 ноги на затворы полевиков и верхний тоже замените.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 03:00
Спасибо большое за совет! если проблема в резисторе или конденсаторе, на каком сайте можно их купить?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 09:03
Проще на платах наковырять. Да и в любом радиомагазине должны продаваться. На плате 2 RT8209M, для проверки можно поперекидывать туда-сюда мелочь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 19:47
Не могу в интернете найти информацию по резистору и конденсатору. Как их подобрать?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 19:54
Неси в нормальный сервис ноут.
