Текущее время: 25 июн 2025 21:27
 Заголовок сообщения: asus x550v нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 00:52
asus x550v на платформе x550cc rev.2.0. дорогие мастера прошу вашего совета. принесли ноутбук не включается, замерил питание на кнопке его там нет. поменял шлейф ноут запустился . но изображения нет, подкинул новую память, подключал к монитору эффекта ноль. подумал может чип в отвале, прогрел при 250 гр. пару минут но изображения так и не появилось. с асусами проблема со схемами, если кто сталкивался с аналогичной проблемой прошу направить в нужное направление.
 Заголовок сообщения: Re: asus x550v нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 01:55
греть в нем нечего. Для начала прошить биос.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 01:59
скачал уже прошивку завтра буду пробовать. по результатам буду отписываться.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 23:42
прошил биос ноут так же запускается но изображения нет, не на матрице не на внешнем мониторе
. подскажите куда смотреть ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 03:28
Схемы пока нет .
Могу помочь только boardview на x550cc rev.2.0.
boardview-asus-x550cc_rev2.0.rar [159.75 КБ]
Комментарий к файлу: Смотрелка.
BoardViewer.zip [1.1 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 11:22
Биос точно правильный залили? На слотах ОЗУ на наклейке чаще всего указана правильная версия. Ну и замеров напряжений нет, проверяйте, может какое не поднимается...вот и будет точка старта для размышлений.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 00:19
парни перепробовал кучу биосов но в большинстве случаев ноут даже не реагировал на кнопку вкл. от нокоторых просто запускался но изо. так и не было. если у кого есть рабочий биос прошу дать ссылку для скачивания.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 11:43
Память распаяна? Если да то отключайте.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 23:28
отключал не помогло.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 04:54
Проверь питание видео ядра проца, если не поднимается - подкинь проц, не поможет - хаб под замену.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 14:56
интересно сказано)) подкинь проц... :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 23:58
проца к сожалению в наличие нет. больше склоняюсь к нерабочему видеочипу.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 11:36
проц там паянный. его не подкидывают.
постом выше вам писали про прошивку по наклейке именно.
вы скиньте питания, которые есть на плате и которые отсутствуют. надо от чего-то отталкиваться в помощи.
включается и нет изображения это такая обширная тема, что много чего может быть
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 12:15
если уверены, что bios правильный, то берите осциллограф и смотрите чтение bios вообще есть и нет.а по хорошему сначала распаяйте пост карту и код ошибки скажите. а дальше будем думать, очень мало сведений сказали.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 02:07
парни подскажите куда припаять пост карту не очень силен в ноутах (если конечно не затруднит)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 10:12
viewtopic.php?f=70&t=101112
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 12:38
JDEBUG1
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 13:18
Разъём 12 пин рядом с HDD.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 00:57
хотел подключить пост карту, а тут ноут не стартует. нет дежурки, 19v на плату поступает.прошил биос тоже самое. на кнопке 3.3 присутствует. кз по дросселям нет. подскажите где посмотреть мой первый ноут хочется сделать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 01:03
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Nurbek_kz, Yandex [Bot]
