Текущее время: 21 авг 2025 23:32
 Заголовок сообщения: Asus x553ma не включается.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 13:23
Всем привет.Есть данный ноут,с диагнозом - не включается.При нажатии кнопки циклически мигает светодиод питания пару раз и гаснет.Ноут пытается запустится,все напряжения подымаются на секунду и так по кругу.Биос шил-не помогло.Просадок по 19в нету.Грешу на комбайн SR1YJ,но смущает,что ноутбук - девственный,использовался мало и ему год от роду.Заранее благодарю за помощ
 Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma не включается.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 13:31
сопротивления на дроселях посмотреть надо
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 13:47
Проц-350 Ом,5в-20кОм,3.3в-6кОм
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 14:01
Сопротивление по линиям USB можно еще глянуть.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 14:43
По USB норма
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 15:22
на 8 ноге флешки биос какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 15:36
10kOm
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 16:20
И еще заметил,что сопротивление vgfx_core всего 0.8Ом,но при попытке включится на доли секунды там подымается напруга.0.8 ом- это норма,или нет?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 17:08
Маловато...если оттуда еще и сопротивление щупов вычесть, вообще на КЗ будет похоже.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 17:15
Если бы было кз,то напруга не подымалась бы.имхо
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 17:47
После прошивки другого дампа,ноут начал заряжать батарею,с сильным треском со стороны дросселей дежурки,при этом проц начал раскаляться.Сдох проц,можно закрывать тему.
P.S- почти новый нот,ужас!Какое же г***но сейчас делают(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020 02:46
Я с таким г***ном уже замучался. Сейчас имею такой аппарат, принесли после самостоятельного ремонта шнура зарядника. Переплюсовку сделали, получили "легкий дымок". После вскрытия я обнаружил прогар одного из двух входных мосфетов. Схемы нет, по бордвью заменил все элементы по пострадавшей линии - ничего не изменилось. Ноут, как и раньше, включается и работает только с батареей, не заряжая ее. Без батареи нет реакции на кнопку вкл. Куда дальше думать? Варианты закончились.
