Текущее время: 04 апр 2026 14:58
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 16:34
Всем добрый день, помогите советом, пожалуйста.
Ноут (MacBook Pro Mid 2014 A1502) пролежал закрытым пару часов в мокром рюкзаке (сок протек). После этого перестал работать монитор. Я разобрал ноут и обнаружил разводы сока рядом с разъемом для шлейфа, ведущего к монитору. Почистил всё это дело, но у самого шлейфа сгорела часть пластмассы с краю штекера и отвалился 1 контакт. Я купил новый шлейф, поставил его, однако, при включении питания раздается характерный *пшик* и идет дымок от разъема.
При этом если не подключать шлейф, то ноут работает нормально (через hdmi и внешний монитор). Также если подключить шлейф к плате, но отключить от монитора, то тоже ничего не коротит. Следов пребывания влаги в других местах я не обнаружил, разобрал всё до отрывания аккумуляторов от корпуса, а в крышке снял антенну и открутил плату под ней.
Надеюсь достаточно подробно описал проблему. Помогите, пожалуйста, буду рад любым советам.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 12:54
Надо менять сам разъем. Думаю он сильно пострадал. После чего надо ставить новый шлейф (если купленный уже умер после тестов). + Посмотреть что с платой матрицы. Нет ли там окислов и тд. Может матрица КЗ дает.
