Текущее время: 18 янв 2026 10:49
 Заголовок сообщения: aspire 5552g compal la5911p rev 1.0
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 19:24
Не видит wi-fi. Пришел со стандартной для этой платформы проблемой, дохлым севером. Поставил 216-0752003, благо эта модель жрет все! Ноут заводиться , винда грузиться не видит wi-fi. Сам модуль подкидывал, напряжения все присутствуют, но wi-fi, не работает. Подумал плохо сел мост, догревал, качал, толку нет. Потом снял этот мост, поставил еще один 03, без изменений! Вчера пришел еще один, 5551g , платформа та же самая la5911p, тоже с дохлым севером, поставил туда мост снятый с первого, все ок, все живет и wi-fi есть. Завел оба бука, зашел в диспетчер устройств,в системные устройства, у 5551g 3 стандартных моста pci-pci, у 55552g 2 стандартных моста pci-pci. Вопрос это ли причина не работы wi-fi? И куда делся, еще один мост pci-pci. Снесенки никакой нет, все кондюки на месте, благо обе платы перед глазами. У кого случалось подобное подскажите. Сетевухи обычные, работают там и там.
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g compal la5911p rev 1.0
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 19:57
Ну для начала, "не работает" - это что значит? не видит как устройство? или не видит и не ловит сети?
И мост! имеется ввиду северный? а вафля сидит и всегда сидела на южном....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 20:13
Не работает , значит не работает! То есть не видится вообще как устройство.
а я и не знал , значит схема врет совсем. Там вообще никакого отношения к югу нет, все на севере. И что 216-0752003 бывает южным??? Тоже не знал
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 20:18
ну да... сорри, чет я с юсб попутал...
если не видится как устройство - снимаем север и звоним линии PCIE от слота до моста... и еще раз клоки, питания все, WL_OFF#, PLT_RST# на слоте...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 20:30
так это все понятно, клиент то говорит раньше все работало. Питания все есть . я об этом говорил. Каков уровень сигналов WL_OFF#, PLT_RST# на слоте 1 или 0
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 20:35
Клиенты много что говорят. мало ли что могло произойти. у вас или до вас... может банально разъем оторвался... а может и дороги потерялись...
WL_OFF#, PLT_RST# должны быть "1"
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 20:55
[quote="Балабанец Виталий(vitaliy_mad)"]Клиенты много что говорят. мало ли что могло произойти. у вас или до вас... может банально разъем оторвался... а может и дороги потерялись...
Согласен, чаще врут :-) , разъем целый, сигналы завтра померю обязательно. А дороги вроде не должны . плата не чинилась, я не перегревал. Вспучки тоже нет нигде :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 20:58
бывает кондерчик или мелочь какач нить сцарапается... или треснет.... и долго можно искать...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 22:12
Померил. WL_OFF#=0в, PLT_RST#=3.3в
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 22:14
мульт что ли полудохлый получается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 23:11
ну смотри чего вл_офф в нуле сидит.
попробуй поднять руками через резик 10к на 3в.
мульты дохлые попадались на таких мамках тоже.
ну и бивис из под винды прошить, если старая версия... мультик с биоса прошивку тянет. может глюк какой.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 15:45
Менял видик и север.Датчик между ними стаял снес кондерчик С130 и пропал wi-fi.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021 18:19
Та же самая история: менял 216-0752001 на 215-0674042 на La5911p rev. 1.0 и перестал определяться LAN и WAN, прогрел, покачал на шарах и выпрямил плату на термостоле (было еле заметное, на первый взгляд незначительное, искривление платы какое возникает когда плата подвешивается на держак): LAN и WAN ожили.
