Текущее время: 26 апр 2026 21:37
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 20:37
При изменении яркости подсветки от минимума до максимума, она становится то ярче, то тусклее. Максимальная яркость примерно на 6 из 8.
Инвертор собран на MAX8759. Включение, отключение, изменение яркости и режимов происходит исключительно по SMBUS.
Управляет MEC5025 через LCD_SMBDAT, LCD_SMBCLK.
Согласно документации MAX8759, значение яркости в регистре 0x00, минимум 0x00, максимум 0xFF.
Но в ноутбуке по шине передаются значения (от минимума к максимуму): 0x42, 0x31, 0x35, 0x34, 0x45, 0x57, 0x30, 0x32.
Получается вместо 0xFF передается 0x32, а максимальная яркость 0x57 на шестом из восьми уровней.
Получается проблема явно программная.
Основной BIOS перепрошил через утилиту из ОС. Без изменений.
MEC5025 так-же содержит 128 кБ флеш. Вероятно проблема именно в нем. Но как её прошить?
История поломки неизвестна, говорят такой купили, б.у.
Комментарий к файлу: Вот что происходит на LCD_SMBUS.
Включение ноутбука, уменьшение яркости до минимума, увеличение до максимума.
I2C_decode.png [ 93.51 КБ | Просмотров: 2179 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 22:16
А не прошить ли Вам матрицу прошивочкой от Dell?
Можно тут на форуме поглядеть слитую...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 22:30
Сергей, спасибо, сейчас попробую.
Пригляделся, матрица похоже не родная...
На сколько понимаю нужно именно от этой модели (d830) прошивку?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 00:19
Прошил, от "B154EW02 WXGA v.3 1AXXG Dell Vostro 1500", заработало!
Если бы перевел 0x42, 0x31, 0x35, 0x34, 0x45, 0x57, 0x30, 0x32 в ASCII догадался бы сам)))
Комментарий к файлу: Вот в прошивке матрицы те данные, которые передавались в качестве яркости подсветки.
Снимок.PNG [ 20.91 КБ | Просмотров: 2167 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 04:08
Ключевые слова Dell WXGA 1AXXG
Большинство (не все!) прошивки от Dell относительно успешно заменяют друг друга, совершенно независимо от диагонали..
А если Dell-овский парт в прошивке не читается - как на скрине выше - то и результат весьма непредсказуем
Тут об этом писал..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
