Текущее время: 05 май 2026 03:43
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 19:57
Acer Aspire 3500 Проблема с запуском после замены модулей памяти.
Тип ЦП Mobile Intel Celeron M 370, 1500 MHz (15 x 100)
Чипсет системной платы SiS M661MX
Тип BIOS Phoenix Версия BIOS 3A22 (заключительная версия в «линейке»)
При замене модулей оперативной памяти PC2700 DDR SDRAM 256 Мб на PC2700 DDR SDRAM 1Гб компьютер не «стартует»: слышен запуск вентилятора, через несколько (менее 5 сек) вентилятор выключается, монитор не загорается. Далее, через некоторое время опять запускается вентилятор.
При обнулении БИОС (отключен от сети, снята АКБ, вынимается батарейка БИОС) компьютер «стартует». Появляется «страница БИОС» с «приглашением» зайти в него и внести изменения. После «внесения изменений» (БИОС –«минималистический» - практически нет «регулировок») и их «сохранении» (F10) комп загружается. И в БИОСе, и в АИДЕ64, и в CPU-Z, и в «Диспетчере задач» (Виндовс), и в Нтор (Линукс) память видна в размере 2Гб (2 планки по 1Гб). Далее пытаюсь перезагрузить компьютер (из любой «операционки»), но компьютер не перезагружается. Происходят действия, описанные в предыдущем абзаце.
Компьютер запускается ТОЛЬКО при обнулении БИОС.
После обнуления БИОС и вставлял и не вставлял батарейку (новая, рабочая), подключал и не подключал АКБ – перезагрузки или повторного запуска не будет без полного обесточивания и обнуления БИОС. Это ПРИ ЛЮБОЙ КОМБИНАЦИИ планок памяти, в том числе «по одной» (пробовал ОБЕ планки в раздельности) на первом или втором разъеме.
По «мануалу» допускается установка максимум 2Гб памяти . Возможна любая комбинация установки.
Имеются «отчеты» с АИДА64 и CPU-Z для варианта с «новыми» планками памяти. Тайминги в варианте с предыдущими планками (всё запускалось, перезапускалось и работало) одинаковы с таймингами «новых» планок.
Это проблема «железа» или «программно» можно (из Виндовс в БИОС «зашить» изменения) решить?
Не являюсь ни ремонтником, ни программистом. Это прошу учесть при ваших ответах: «для чайника» чуть «доступней и попроще» и «без нервов».
Возможна ли постоянная работа с данной машины с «постоянно обнуленным» БИОСом (в т.ч. и без АКБ - чтобы «не подпирала» своей «напругой» БИОС), через запуск, описанный ранее?
Спасибо!
Report.txt [282.17 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 12:21
по 1й плашке попробуйте - с китая б.у. прходила дохлая.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 19:37
В том числе «по одной» (пробовал ОБЕ планки в раздельности) на первом или втором разъеме.
В описании проблемы данная фраза есть.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 19:39
Причем пробовал и в комбинации с "родными" планками. Не запускается.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 10:14
Память
Память
DDR DIMM, 266-400 МГц
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
2 Гб
должна работать, если не работает снимай видео и подавай спор....
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 18:58
Компьютер запускается и работает при обнулении БИОС. Скорей всего, это проблема компа, чем памяти. Обе "видны" и в БИОСе, и в АИДЕ64, и в CPU-Z, и в «Диспетчере задач» (Виндовс), и в Нтор (Линукс) в размере 2Гб (2 планки по 1Гб).
Я другой свой "бук" памятью от этого продавца "подкачал" двумя планками до 3-х ГБ, хотя по мануалу он должен был взять только 2Гб. Правда подсказку "как вкрячить чтобы заработало" эти 3Гб я подсмотрел на подобном форуме.
