Текущее время: 25 апр 2026 12:35
 Заголовок сообщения: Ищу прошивку от матрицы LP171W01(A4)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 11:06
Ищу прошивку от eeprom матрицы LP171W01(A4). Здесь она уже была, но ссылка уже умерла. Кто богат, помогите!
 Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку от матрицы LP171W01(A4)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 15:45
LP171WP4(TL)(B1)
суть одна и та же.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 20:09
Огромное спасибо!!! С Наступающим Новым Годом и Рождеством, пусть будет всегда у вас контакт где он должен быть, и не будет контакта там, где не надо :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 02:48
Нда. Прошил старую eeprom - не помогло. Прошил новую 24с02, запаял вместо старой - тот же эффект.
Монитор работает, но сначала полосы горизонтально, потом вертикальные полосы там где мышкой двигаю..
Может еще какую прошивку попробовать, или дело не в этом, можете подсказать???
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 03:49
какой монитор? не ноутбук?
опишите проблему в деталях с указанием модели материнки и прочими нюансами.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 10:16
Ноутбук Toshiba P25, матрица 17.1 LP171W01 (A4). У самого ноутбука точно были проблемы с видеокартой (чинили ранее), сейчас возможно то же, проверить не могу, запускаю через контроллер M.R2261 M.RT2281 LCD/LED Controller Driver Board LVDS. Подозревал eeprom, но пока проблема не решена.
Экран при запуске показывает горизонтальные и вертикальные полосы, которые постепенно переходят в вертикальные полосы по мотивам изображения (ведешь мышку, движется еле заметная вертикальная темная полоса, остановишь - вертикальная полоса темнеет)
Можете подсказать куда копать дальше? Вроде экран рабочий но некорректно показывает, я поэтому и думал на eeprom...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 12:04
Видео geforce 5200 или типа того?
Подкинуть заведомо исправную матрицу
Заменить видеочип на новый
или выкинуть все в ведро - в сервисе наверное даже в ремонт не возьмут)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 15:06
Склоняюсь к последнему варианту с ведром :) Спасибо, и еще раз всех с наступающим!
