Текущее время: 03 май 2026 08:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 11:25
Товарищи. Не нашел в теме. Может кто подскажет. Ноут HP G6-1210sr. Мать DA0R23MB6D1 REV:D Стоит на борту 216-0809024 Возможна ли замена на 216-0774009. На леновках меняется, а вот с хпэхами как дело обстоит?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 20:54
в Вашем случае никак, в биосе только 0809024 и процовое
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 10:17
Да и не нужно оно ему, от того 4009 толку плюс-минус ноль. Лучше максимальный проц в UMA и памяти побольше, в играх даже комфортнее станет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 03:29
Всем привет...Видел топик об MacBook 2011 там стояла 6490m (216-0809000) и заменили на 6770 ( 216-0810001) так вот , можно ли на HP ProBook 4730s проделать такое же , но у меня стоит (216-0809024) можно ли так сделать , охота производитель ность поднять.Спасибо
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017 08:38
Подскажите, пожалуйста, где посмотреть на что можно заменить в Toshiba Satellite L850-CJK сгоревший AMD Radeon HD 7670M?
В игрушки не играю, поэтому хотелось бы более бюджетный вариант.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017 15:15
Самый надежный вариант в вашем случае - замена платы на версию UMA (без внешнего видеочипа). На вашей плате используется только дискретное видео, работа от интегрированного в процессор видео не предусмотрена (не распаян питальник видеядра)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 17:44
Здравствуйте, подскажите, что за север стоит в Asus X550ZE. По маркировке гугл ничего не выдает. На чипе: AMD 1426 T3M805.00
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 18:06
маркировка чипа затёрта... угол сколот.....
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 18:08
и это видеочип а не север - видеопамять даже видно....
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 18:10
как вариант AMD 216-0856040 первое что в нете попалось....
СообщениеДобавлено: 25 май 2018 10:32
wentel6 писал(а):
Здравствуйте. Хочу поставить на свой HP 4740s (Rocky Intel) вместо HD 7650m (216-0833002) видяху HD 7690m (216-0833132), подскажите пожалуйста VEN и DEV ID чипа HD 7690m (216-0833132) ?
Покруче оно не заработает, но ставить можно, предварительно сняв защиту и поправив ID
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 22:10
Ноуты HP 4520s и 4720s на одной платформе кушают 3 чипа
216-0774207 - ATI Mobility Radeon HD 6370
216-0774009 - ATI Mobility Radeon HD 5470
216-0774211 - ATI Mobility Radeon HD 6370
биос знает все три чипа и при замене адекватно называет ихи как есть в реале,пробовал все 3 варианта,работает на вышеперечисленных платформах\ноутах
ошибся
216-0774191 ATI Mobility Radeon HD 6330 а не 216-0774211
Здравствуйте. Это действительно подтверждённая информация? То есть для приживления 216-0774191 достаточно прошить последнюю версию BIOS от HP? Тогда, если HP решил в очередном обновлении включить поддержку 216-0774191, то HD 6330M должен заработать на документированной для него частоте? Кто-то пробовал? Действительно это так?
Михаил, не вспомните версию BIOS, на которой вы пробовали ставить все 3 чипа? Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 22:48
Чтобы "подтвердить" информацию надо скачать биос да посмотреть, что там поддерживается. Соответствующие инструкции ищутся поиском
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 23:07
Я понимаю, что можно снять защиту и изменить идентификатор видео в родной прошивке. Но в случае замены, например, установленного с завода 0774009 на 0774191, последний будет работать частоте на 250 МГц больше документированной для него. Частоты в опромах пока править не умею. Поэтому и спросил, правда ли то, что производитель включил в какую-то (какую, знает Михаил, видимо) версию поддержку 0774191. На днях закажу 6330М и буду экспериментировать на Wistron S-class Intel.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018 11:08
Если в биосе есть несколько опромов под разные видеоядра - то как правило в этих опромах прописаны разные частоты для каждого видеоядра. Например в Стар/Федерер есть Парк с частотами 550/800, есть Парк 750/770, есть Парк 750/800, а есть М93 (в данном случае 0749001) 550/800. Естественно что разница в частотах 550 или 750 - это разница 6330 и 6370. Опромки из распакованного биоса можно чаще всего напрямую загружать в Nibitor или RBE соот-нно. Склееные в одну большую кучу опромки (в 1 файл) я припомню так навскидку только в самсунгах некоторых
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018 00:06
Еще раз, вместе с Sandman. Берете прошивку и смотрите какие чипы она поддерживает с завода (а раз с завода, значит там все уже как надо с частотами) и тогда не надо будет задавать вопросы, а правда ли, а правда-правда ли, а вдруг мне врут... Если посмотреть вы не можете, а другим не верите, значит ставите, что было
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019 10:27
Доброго дня, мастера! Возможна ли замена 0841009 на 0841036? Quanta U93
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 12:04
Всем здравствуйте! Ноутбук lenovo y700 проблема видео чипе,не устанавливается драйвер AMD Radeon R9 M375 видеочип стоит 216-0866000.У меня в наличий имеется чип 216-0810001 можно поставить в место 216-0866000 подскажите пожалуйста.Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 18:24
Поставить - можно.
Работать - не будет
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020 23:48
Здравствуйте. Кто может поделиться информацией, какие северные мосты точно поддерживают Hybrid CrossfireX?
Нашел, что поддерживают:
216-0752001
215-0752003
И все.
Например, в 215-0752001 есть поддержка такой функции?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020 09:30
И все.
И ВСЁ!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020 15:49
[ruv] Юрий Рогачевский, это самый лучший ответ :) Спасибо за информацию :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 06:53
есть еще один из 7-й серии, но он уже мало кому интересен(ввиду недоступности), хотя и работает
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 13:25
наверно 26й ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 13:45
Ну 4026 еще доступен новый, например, у Максима. А вот с новыми 216-0752001 вообще плохо.
За информацию спасибо! Уже поставил 215-0752003 вместо 216-0752001.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 06:18
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
наверно 26й ?
нет :) 215-0674032
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022 01:55
Помогите определить видеокарту по чипу
не могу подобрать биос
AMD
1339
made in china
T1F091.00
333.png [ 65.42 КБ | Просмотров: 9346 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022 19:23
...укажите, как минимум, платформу, где был установлен чип....или удалю ваше сообщение...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022 11:36
Карта дискретная, 256 bit. 2gb памяти, память W2032BBBG-6A-F
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022 18:15
A000959 писал(а):
Карта дискретная
... производитель/модель/торговое наименование ?? ...
...если родной биос не погубили, то представьте сюда...
