Текущее время: 01 май 2026 19:04
 Заголовок сообщения: Не приходит напряжение на VCC charger
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 20:29
Транзисторы все проверил на пробой все вроде живы
PQ303 на истоке 19v. PQ302 на истоке и стоке 19v.
на PD302 приходит 19v, на выходе 0
сопротивление на PD302 вход 0,4784МОм на выходе бесконечное
Что еще мне надо посмотреть или что я не правильно делаю ?
В ремонте новичок критика приветствуется приделах разумного :)
la-9325.jpg [ 150.26 КБ | Просмотров: 2694 ]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 20:31
Плата LA-9532P
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 21:23
Меняйте PD302. Через с его 1 контакта идет питание чарджера.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 21:42
К моему сожалению замена транзистора не помогла.
Все так же с напряжением
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 21:50
какое сопротивление на ноге vcc?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 21:55
2,2МОм
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 22:08
резистор после 302 диода целый?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 22:20
на PD302 19v приходит, на выходе 0
резистор проверил вроде живой 10КОм
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 22:39
значит диод не тот
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 22:40
Какие там 10к?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 22:43
Vladimir1112 писал(а):
Какие там 10к?
Сори 10Ом
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 22:47
min писал(а):
значит диод не тот
la-a996p вот с этого донара такой же стоит
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 23:02
если правильно понял, то на 3(2)й ноге диода 19 вольт, а на 1 нет напряжения. Если так, то диод не рабочий или под напряжением прошибает конденсатор или чарджер. проверить выпайкой резистора 10Ом. Чудес не бывает, даже в новогоднюю ночь ;)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 23:11
[quote="min"]если правильно понял, то на 3(2)й ноге диода 19 вольт, а на 1 нет напряжения.
на 3 ноге есть 19v, на (2) ноге нет напряжение , на 1 ноге тоже нет
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 23:12
выпаять резистор ? смысле заменить его ? или вообще убрать ?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 23:22
можно для начала убрать
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018 15:29
не приходит все равно 19v на VCC
конденсаторы могут быть виноваты после выхода с разъема которые стоят ?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018 20:27
по поводу разумной критики: если Вы не знаете принцип работы диода - электроника не Ваш конек
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018 21:05
принцип может и не знаю, факт что в одну сторону он напряжение пропускает, а в другою сторону нет.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 04:01
:sh_ok: :-) :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 13:46
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 01:01
оужас. не могу я это больше читать.
Проводник - это шланг ,по которому течет вода(электрический ток). А Вольтметр - это щуп,посредством которого ты можешь прикосновением к проводнику шупать в шланге присутствие давления воды(напряжение эл. тока). Так вот,у тебя до диода давление(напряжение) есть,а после диода его нет. Вывода два. Либо в диоде запор-пробка(обрыв проводника),либо после него понос -
проливание всей воды на землю(замыкание проводника на землю),то бишь давление теряется изза замыкания на землю.Всё очень просто. Ищи либо запор,где напряжение запирается,либо понос,где оно садится на землю,то есть омметр при выключенном входном напряжении должен показывать низкие сопротивления относительно земли - еденицы ом.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 12:05
Вот это другое дело :cool_cool:
Спасибо!
cron
