Текущее время: 18 июн 2026 07:32
 Заголовок сообщения: imac 27 a1312 2011 820-2828-a + amd 7970m
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 15:40
Привет всем. Есть imac. 27 a1312 2011 820-2828-a, как появился была неисправность, включался через раз,то включался до загрузки и выключался, понятно было что плата уходит в защиту, сразу подозрение пало на видеокарту. Видюху вставил в ноутбук он тоже уходил в защиту, отсюда вывод что дело в ней. В наличии оказалась видеокарта от ноутбука, а именно amd 7970m, поставил я ее в imac, на радиатор она встала отлично, пришлось правда немного переделать крепление. В общем включаю слышно как он запускается, куллеры работают тихо, жужжыт жесткий, и звук запуска из динамиков, но нет изображения(да и еще при включении на плата горят первые 2 зеленых светодиода,3 и 4 не загорается). Видеокарта 7970m не является стандартом для imac, как заставить ее работать, я слышал, что ее нужно добавить в поддержку efi bios. Как это делать?
 Заголовок сообщения: Re: imac 27 a1312 2011 820-2828-a + amd 7970m
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 17:08
более подробно пожалуйста про эту неисправность платы ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 20:04
если даже imac и запускался, то отключался и при нажатии на кнопку включения уже никак не реагировал
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 21:56
Ваши сообщения не похожи на диагностику ремонтирующего подобную технику
Может лучше отдать в нормальный сервис ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 08:49
А ваши на человека которых желает помочь.. Я действительно не ремонтирую подобную технику, хочу сделать imac для себя, для того чтобы определить что неисправна видеокарта, которая шла изначально бракованная, не вижу смысла сдавать в сервис для ее ремонта, или приобретать подобную косячную. Выбор пал на 7970m т.к. наблюдал на ebay в продаже такой же imac c такой же amd7970m, у меня она как раз лежит без дела, к тому же она надежней и мощнее,к радиатору охлаждения она подошла. Я просто ищу способ как заставить мак работать с ней
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 11:00
как можно помогать человеку, который не написал ничего про диагностику?
особенно радуют слова - бракованная, и про допиливание охлаждения видеокарты
поймите, тут форум ремонтников, а не кустарей
посмотрите в другие темы, там на каждый хороший вопрос в большинстве случаев есть хорошие ответы
Вы поставили заведомо рабочую видеокарту, для проверки всей системы ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 13:45
Да рабочую, на ноутбуке она работает отлично,допиливал только поменял металлический X-кронштейн(он приклеивается на 2х стотр скотч) в стандартном 7970m были впрессованы болты.плюс мак с ней стартует, слышен звук включения из динамиков гонг, вентиляторы работают тихо как и должны, жесткий диск функционирует, но изображения нет,черный экран, сомневаюсь что там нужно что то паять или еще что то делать. Форумы я конечно читал, на одном прочитал, что на мак не будет работать с нетиповой видеокартой только с теми, которые изначально туда устанавливались типо 6970M 6770m HD 5670 и т.п., т.к. они прописаны в efi bios. Он работал с 6970, бывало удавалось запустить, включался загружался и сразу отключался.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 16:32
поменяйте айди чипа в прошивке платы, если эта операция для Вас понятна
до первой перестановки макоси или апдейта будет работать :)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018 22:42
Вопрос в том, что биос на видеокарте не подходит. Надо или перепаять чип с apple карты, или же программатором перенести информацию, что удобнее. И если карта точно такая же - должна работать.
Есть разумеется сложности при таком подходе - может быть ситуация, когда другой биос выставит другие рабочие значения для видеокарты, напряжение питания gpu памяти частоты и тд. что может плохо сказаться на ее работе.
Где то так)
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
