Текущее время: 25 апр 2026 00:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 21:14
Доброго времени.
В интернете много статей / видео по ремонту подсветки матрицы, но когда дело доходит до "замены предохранителя" нигде не объясняется, как эту замену осуществить.
Итак, купил ноут Toshiba portage m200 бу как полностью рабочий, а на деле оказалось, что экран сильно краснит, потом начинает мигать и вовсе тухнет. Потом стал включаться только на пару секунд и тухнул.
Прочитав разную информацию, пришел к выводу, что сгорела лампа подсветки. Решил заменить сам, чтобы набраться опыта в ремонте.
Вскрытие показало, что лампа имеет сильные почернения по краям. Купил новую подходящего размера. Припаял. Подключил, все заработало!
Но я не стал все привинчивать и надевать крышку экрана, хотел убедиться, что все работает стабильно.
Вечер и утро все было хорошо (только белый цвет был слегка розоватым!!), пока я не полез вставлять флешку в разъем usb, который тут только сзади, из-за чего экран сотрясается.. В общем, экран потух опять и никак не хотел включаться.
Проверил лампу - целая, пайка держится.
Стал проверять напряжение на входе инвертора - везде 5в или что-то вроде.
Но на предохранителе на выходе меньше вольта. Более того, если закоротить один из входов разъема с выходом предохранителя, то лампа начинает светиться!
Так что я сделал вывод, что, может, когда флешку вставлял, что-то труханул, где-то коротнуло и предохранитель сгорел. Но повреждений на нем не видно.
Это такой как бы розовый кирпичик длиной около 4мм, на нем написано:
3.15А
Z (?) 49 (?)
На обратной стороне на плате написано:
F1 24V 3.15А
Но где и как найти замену я не могут понять. В поиске в лучшем случае выдает стеклянные, но они явно гораздо больше по габаритам.
Фото делать не стал, так как, возможно, проблема тривиальная и требует небольшого совета по поиску нужного предохранителя.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 21:47
На дохлых винтах посмотреть.
На крайняк, запаять резистор "нулевичек".
https://www.rcscomponents.kiev.ua/catal ... li-smd/574
https://prom.ua/Plavkie-predohraniteli-smd.html
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 22:27
нулевичок потолще надо, чтоб не сгорел опять
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 22:37
от конденсатора вывод, он точно не сгорит
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 22:47
который на выходе инвертора?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018 00:14
Этих предохранителей в Киеве на радиорынке полно.
Вт то что лампа светит розовым это плохо.
Или лампа не родная или ухе просевшая.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018 00:31
да, оттуда и на вход предохранителя
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018 17:02
Кстати если лень искать возьми одну жилку из провода мгтф08 вполне подходит. проверено.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 09:09
Спасибо всем за ответы!
Особенно, что обратили внимание на покраснение даже после замены. Лампу брал тут https://awko.net.ua/shop/product/lampa- ... -121-ccfl/
Обратил внимание, что она без усиков, только небольшие конусообразные металлические выступы по краям. Но похожа на новую, почернений или повреждений не замечено.
И эта краснота заметна только на белом фоне и в дневное время. Если в комнате светит лампочка, а на улице темно - кажется, нормальный белый.
На счет предохранителя, мне нужен подходящий по обоим параметрам, 3.15а и 24в, или какой-то из них может отличаться.
Еще совсем не знаю, что такое "нулевичек", попробую найти.
И не понятно, почему тему перенесли в офф-топик, я что-то не так оформил, или уровень вопроса настолько низкий, что даже на новичка этого форума не тянет?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 09:15
Что прям кусок этого провода будет работать, как предохранитель?А как же нужные параметры 3.15а и 24в?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 15:39
Даже ниже плинтуса.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 17:38
почитал тс и поржал,почитал советы мастеров и поплакал.а просто проволочку слабо припаять или надо на базарах искать.нулевички паять,кондёры разбирать.это от избытка ума такие советы?всегда тонкую проволочку припаивал и всего делов,работы на минуту.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 17:40
webxtor а тему сюда перенесли,потомучто это не тема,а бред сплошной,а лампа красная,потому что скупой платит дважды.хотелось бы узнать где продаются новые лампы?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 21:10
Вы ржете и плачите, а я честно пытался сам разобраться, но когда понял, что времени на это стало уходить слишком много, а никакой конкретике по предохранителям так и не нашел, решил найти тематический форум и спросить там, что, как мне кажется, успешно и сделал (в т.ч. прочитал правила, указал модель ноута), так как получил много конкретных советов,особенно про:
- плавкие предохранители
- транзистор "нулевичек"
- жилка провода мгтф08
- вывод от конденсатора
Все это именно те "ключевые слова" которые мне были нужны и я получил их оченьбыстро именно благодаря этому форуму.
Поэтому никак не могу понять, как же мне следовало поступить еще лучше.
А на счет лампы, да, я купил дешевле, так как и ноутбук недорогой и раз, что спалю, то будет не так обидно. Мне важно набраться опыта и получить более менее приемлемый результат, пока все получется.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 21:38
Нашел еще вот конкретику:
либо заменить, либо перемычку на крайний случай.
спросить керамический smd предохранитель. Он скорей всего ампера на 2-3.
(у меня он похоже именно керамический)
cmd "N" - 2А, можно проволочку медную впаять до 0,2 мм
одинаково быстро сгорит и на 2А и на 3А
Такой предохранитель можно найти на материнских платах, видеокартах, платах ноутбуков.
И про параметр напряжения предохранителя тут не говорится. Похоже, важен только ток.
А вот в этой статье, вроде бы, профессиональный мастер при обнаружении сгоревшего предохранителя без колебаний констатирует:
SMD-предохранитель заменён перемычкой.
Так что мне как для новичка более чем очевидно, что предмет для обсуждения определенно есть, тем более, что ехать на рынок - часы потраченного времени. И сразу непонятно, SMD керамический мне нужен, или какой-то другой, например, плавкий,тоже подойдет. Или можно обойтись перемычкой и что она вообще из себя представляет.
По крайней мере я получил большой багаж новых слов, с помощью которых могу легко находить информацию по подобной проблеме на других сайтах, чтобы составить полноценную картину.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 22:12
webxtor завязывай с ремонтами,у тебя много времени уходит на предохранитель,садись уж тогда писать докторскую про предохранители, в ремонтах должен работать мозг,а по этой теме я вижу мозг выключен,не в обиду будет,но так и есть,я когда свой первый предохранитель менял на инверторе,то я просто сверху на предохранитель припаял проволочку и всё.мне даже влом было его выпаивать.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 23:27
Сергей Петрович
Откуда мне было знать, что вместо предохранителя можно впаять проволочку, ничего не опасаясь. И я пока совсем немного времени потратил на эту проблему и не собираюсь становиться профессиональным ремонтником, а разбираюсь в свое удовольствие и пока очень рад всему, что получается и не вижу абсолютно никаких оснований лишать себя радости. Видно, мы из разных вселенных.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 23:36
webxtor ты считаешь три дня потратить на кусок проволочки это почти ничего? :sh_ok: а сколько тебе лет?просто интересно.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 23:40
это чё ху.ня написанна?ты хоть если пишишь,то пиши правильно,ещё раз -в этом деле без мозгов ничего не сделаешь.я вообще в шоке как ты лампу поменял.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 23:44
Я потратил, наверное, около двух часов на поиск информации по диагностике инвертора и замене предохранителя. В виду большой разницы наших "вселенных", вряд ли разговор о моем возрасте принесет кому-то из нас пользу.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 23:57
чё ты как женщина?сказал бы сколько лет.просто у меня возникло одно подозрение.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 23:58
webxtorещё раз.я шоке как ты лампу поменял.а ты тестер вообще видел в своей жизни?я не верю,что ты лампу поменял.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 00:16
Ошибся:
и
Собака лает, а ...
Для тех, кто будет тут искать, для полноты вот нашел страницу, где описываются виды подобных предохранителей. Там их можно и купить (оптом).
Итак, похоже искомое заклинание звучит примерно так:
Плавкий (керамический) SMD предохранитель типа N или 2N номинальным током 3.15А. Но можно обойтись и проволочкой.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 00:52
webxtor да кому это нужно,кроме тебя.специалист по предохранителям,может мне тоже ящик предохранителей купить? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 01:23
Для тех, например, кто первый раз с таким сталкивается, как, например, человек создавший эту тему, цитаты из которой я приводил.
А вот что нужно вам, мне не совсем понятно да и не интересно.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 12:45
webxtor нормальные люди в сервис несут ноутбуки,а не разбирают их,лампу ты поменять не можешь,тестером ты пользоватся не можешь,в советское время пробки ты не менял,мозг у тебя выключен,кстати ноутбуки с такими инверторами уже почти ушли в прошлое,сейчас светодиодная подсветка и там другие предохранители стоят,так что можешь продолжить свои изыскания в предохранителях.ничего личного,никого не хотел обидеть.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 16:00
красная лампа = причина выбивания fuse
тема для оффтопика
скоро будут спрашивать напряжение на USB
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 17:34
Какой блин ещё оффтопик ? Снести тему даже не в помойку , а начисто и протереть "хлоркой".
А то блуждающие ТСы будут слетаться на форум, с вопросами для 5го класса школы, как мухи на дерьмо. Просто учуяв, что тут можно задавать вопросы как на форумах домохозяек и прибухивающих рыбаков любителей.
ИМХО , чем бы не мотивировался ТС, за такие вопросы на профильном ресурсе , как минимум в парную за откровенный тролинг и пофиг что у него там образования не хватает или ещё чего. А то не тема , а ведро помоев из флейма и флуда.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 20:56
да я вижу в этой ветке больше половины не начинающие,а просто любознательные,желающие самостоятельно что-то сделать с буком. А разве можно иначе стать мастером? Ну скажите,кто сразу сел за учебники и не спалил своей любознательностью пару-тройку агрегатов и в итоге заразившись этим любопытством и интересом не двинул вперёд? Разве человек не имеет право на рекомендацию от мастера,раз он добрёл до форума? И мы тут начинаем его пинать растопырив пальцы))) "В сервис бл....")). Возможно нужна отдельная ветка для таких,но её нет.
Я помню,уже будучи мастером по телевизорам и абсолютно не разбираясь в видеотехнике,но понимая,что необходимо переквалифицироваться ,принял видик на ремонт и понес его в сервис,где жадно хватал глазами действия мастера...В итоге потом я делал их лучше всех).
Бук не такая драгоценность,чтоб не спалить его окончательно.))
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 21:21
Заур,ты просто душка. :)
Но подразумевается все-же, что прежде чем лезть в ноут, человек должен понимать, что такое предохранитель и нулевичек...
cron
